Potřebuji radu: Obvod kde relátko sepne jen na chvíli
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Vypadá to, že si neuvědomuješ, že jsou tam spínače typu "stiskem zapni/stiskem vypni". Žádná tlačítka.
Jinak tvé otázce nerozumím. Wink
p.s. Kdyby v koupelně a na WC byla tlačítka, nemusely by se přece tahat jejich dráty k procesoru a ten, coby pouhý generátor impulzů, by mohl být schovaný v digestoři.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Akože jedným zapneš a druhým vypneš?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Takto:
midlan napsal(a):
...*ve skutečnosti jsou to vypínče ze smart home, ale chovají se přesně jako hloupý vypínač - jedno stisknutí zapnout, druhé vypnout + bezdrátové ovládání zapnout vypnout...
2. jsou tlačítka do koupelny a na záchod která ze zmíněných důvodů* nejsou klasickým zvonkovým tlačítkem....
Tedy stejná funkce, jako má i tento vypínač:
"...žák, který pochopil, že je hodina češtiny a ne dějepisu..."
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 19:38    Předmět: Citovat
vstupy:
d-digestor, k-kúpeľňa, z-záchod (0=vypnute trvalo, 1=zapnuté trvalo, x=nezáleží)
výstup:
o-odťah (0=vypnuté trvalo, 1=zapnuté prerušovane)
kód:
d k z | o
0 0 0 | 0
1 x x | 1
x 1 x | 1
x x 1 | 1
Čo iné sa dá naprogramovať?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Jsi úplně mimo.
Tvoje schéma a "pravdivostní tabulka" je "neslučitelná se životem".
Neumožňuje nic jiného, než
1 = cyklování = trvalý chod centrálního odsávání
0 = trvale vypnuto odsávání
Schema a program, který jsem předložil, pracuje podle zadání. Nevím, co na tom nechápeš.
Naposledy upravil masar dne so květen 04 2019, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 21:05    Předmět: Citovat
@samec
a jak tam docílíš požadavek aby:
při zapnutí digestoře bylo 1s ON....pauza 3min...1s ON ....atd do rozepnutí vypínače
a při zapnutém vypínači WC nebo koupelny jen jednou 1s ON a pak už nic ?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Snad to pochopí z této animace:
Jinak už fakt nevím... Very Happy
Ještě pro jistotu k té simulaci:
SW1 je spínač digestoře
SW2, SW3 jsou spínače v koupelně a na WC.
D1..D7 jsou záchytné diody použité pouze v simulaci, jinak jsou součástí PICu.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 9:41    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
@samec
Ok, tak toto som pochopil hneď po prečítaní. Neviem, prečo som aj prvý príspevok autora neprečítal dostatočne s porozumením. Ospravedlňujem sa.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Tak to je jiná,to jsem přehlídnul.
U obyčejnýho ABB CLASSIC typu 1 stačí vyměnit strojek za tlačítkovej a už by to rozdílný časování s menšíma úpravama použít šlo a ten modul dát do krabice ve zdi nebo tý digestoře.
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 0:01    Předmět: Citovat
díky všem za rady
masar napsal(a):
@masar mohl bys mi poslat zdrojový soubor té simulace a název programu v jakém to pouštíš? Smile
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Je to simulátor Proteus8. Soubor projektu přikládám.
pic10smart2b.zip
 Soubor:  pic10smart2b.zip
 Velikost:  19.17 kB
 Staženo:  74 krát
