Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po říjen 01 2007, 19:36 Předmět:
Veškeré parametry jsou napsány na skříňce přístroje, žádný manuál není potřeba. Pokud vím, byl k tomu jenom záruční štítek na šňůrce.
Svorky připojíš do jediných dvou zdířek, třída přesnosti, doporučená poloha a měřící systém jsou napsané pod stupnicí, hodnoty na stupnici. Co víc by sis přál?
SIMPLiCITY asi přemýšlíš moc simple Ale rozhodně nic ve zlém... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po říjen 01 2007, 22:54 Předmět:
Kto tomu nie je znalý, tomu to nič nehovorí.
Je to laboratórny deprézsky prístroj s termoelektrickým článkom s rozsahom do 100 mA s presnosťou /nie je na obrázku čitateľná - ale myslým že lepšou ako 1%.
ja samozrejme viem, co je to za pristroj, ako sa s nim meria, akej triedy presnosti je atd....
mna trapi to, ze nejde a potrebujem zistit preco....
system je v poriadku, rucicka sa hybe, akurat po zapojeni do obvodu sa nedeje nic....je tam nejaka tlejivka alebo co to je....tipujem nejaka stabilizacia.....to som chcel zistit co je zac a cim by sa to dalo nahradit....
dakujem _________________ "Ja som nezabil človeka, ale princíp!"
Zaslal: út říjen 02 2007, 14:41 Předmět:
Zrejme vadný termočlánok. Vlastný merací systém je deprézsky a tem by mal byť samostatne použiteľný. Je treba systém odpojiť a opatrne preskúšať, môže tem byť systém niekoľko mV/uA.
system ide....skusal som ho...akurat ten termoclanok je asi v tahu....takze ostane na policke kym sa mi do ruk nedostane nieco cim ho nahradim a spojazdnim... _________________ "Ja som nezabil človeka, ale princíp!"
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 02 2007, 15:15 Předmět:
Ano, 90% vad těchto přístrojů je zničený termočlánek, když si někdo myslí, že to vydrží přetížení. Termočlánek je možné nahradit stejným termočlánkem , nebo vyměnit stupnici za lineární a používat to jako běžné deprézské měřidlo.
...skusim este niekde po skladoch pohladat nejaky takyto termoelektricky prevodnik....snad nieco najdem.... _________________ "Ja som nezabil človeka, ale princíp!"
