Vypadá to, že si neuvědomuješ, že jsou tam spínače typu "stiskem zapni/stiskem vypni". Žádná tlačítka.
Jinak tvé otázce nerozumím.
p.s. Kdyby v koupelně a na WC byla tlačítka, nemusely by se přece tahat jejich dráty k procesoru a ten, coby pouhý generátor impulzů, by mohl být schovaný v digestoři.
...*ve skutečnosti jsou to vypínče ze smart home, ale chovají se přesně jako hloupý vypínač - jedno stisknutí zapnout, druhé vypnout + bezdrátové ovládání zapnout vypnout...
2. jsou tlačítka do koupelny a na záchod která ze zmíněných důvodů* nejsou klasickým zvonkovým tlačítkem....
Tedy stejná funkce, jako má i tento vypínač:
"...žák, který pochopil, že je hodina češtiny a ne dějepisu..."
Jsi úplně mimo.
Tvoje schéma a "pravdivostní tabulka" je "neslučitelná se životem".
Neumožňuje nic jiného, než
1 = cyklování = trvalý chod centrálního odsávání
0 = trvale vypnuto odsávání
Schema a program, který jsem předložil, pracuje podle zadání. Nevím, co na tom nechápeš.
Naposledy upravil masar dne so květen 04 2019, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: pá květen 03 2019, 21:05 Předmět:
@samec
a jak tam docílíš požadavek aby:
při zapnutí digestoře bylo 1s ON....pauza 3min...1s ON ....atd do rozepnutí vypínače
a při zapnutém vypínači WC nebo koupelny jen jednou 1s ON a pak už nic ? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Ještě pro jistotu k té simulaci:
SW1 je spínač digestoře
SW2, SW3 jsou spínače v koupelně a na WC.
D1..D7 jsou záchytné diody použité pouze v simulaci, jinak jsou součástí PICu.
@samec
Ok, tak toto som pochopil hneď po prečítaní. Neviem, prečo som aj prvý príspevok autora neprečítal dostatočne s porozumením. Ospravedlňujem sa.
Zaslal: ne květen 05 2019, 19:45 Předmět:
Tak to je jiná,to jsem přehlídnul.
U obyčejnýho ABB CLASSIC typu 1 stačí vyměnit strojek za tlačítkovej a už by to rozdílný časování s menšíma úpravama použít šlo a ten modul dát do krabice ve zdi nebo tý digestoře.
@masar mohl bys mi poslat zdrojový soubor té simulace a název programu v jakém to pouštíš?
