Lepeni plexiskla
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 18:12    Předmět: Lepeni plexiskla Citovat
Potrebuju slepit par kousku plexi (krabicka cca 17x6x3cm z 6mm sten) necim, co udela opticky pekny pruhledny spoj. Kdyz pouziju vterinak od Loctite, tak sice celkem drzi, ale udela to matny az bily bordel. Pry se to dobre lepi chloroformem, ale kde ho neska sehnat, kdyz nas ti kkti z EU pred vsi tou zlou chemii ochrani? Co Zlatnicka, byla by tam sance? Nebo je na to nake primo urcene lepidlo pro modelare, staci tubicka par g...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 18:18    Předmět: Citovat
podle mě by plexík měl vzít i toluen (methylbenzen) otázka zní či je dostupnější než chloroform - má omamné výpary vlastnosti, nepracovat s ním v uzavřené místnosti ale venku
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Vždycky mi stačil toluen.
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Jo v modelářskejch je k mání vteřiňák na kabinky co nečmoudí bílý fleky. Ale plexi jsem s ním nezkoušel. A je to určítě plexi, není to macrolon? Ten jde metylénchloridem bez zakalení.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:53    Předmět: Citovat
V knize Radiotechnika pro pionýry z roku 1954 se píše ......
 Velikost:  135.11 kB
 Zobrazeno:  160 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Zkusil bych ten toluen, nejdřív na nějakým odřezku toho materiálu. Jinak toluen samotnej se shání blbě, ale koupil jsem toluenový čistič, kde je >85 % toluenu. Asi by fungoval i ten trichlorethylen, ale mě je z něj doslova na blití, prostě jej nemůžu cítit. Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:12    Předmět: Citovat
Chloroform mám vyzkoušený. Spoj je zcela průhledný bez mléčných závojů.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Chloroform... A pak dát čichnout Nick Carterovi Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:22    Předmět: Citovat
ABS plast lepím Acetonem, zkoušel jsem i toluenový čistič a moc to nefungovalo.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Ale ABS není plexi.
U nás je toluén bežne v obchodoch s farbami. Cigáni z Luníka 9 ho kupujú v Hornbachu. Prázdne plechovky sú potom v kríkoch okolo blízkej zastávky MHD.
viete ako...
https://youtu.be/Twv3bEFddNM
RayeR
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Toluen (toluenovy cistic) jsem ted vyzkousel, ale vubec to nedrzelo, povrch ani nebyl nejak viditelne naleptany, takze to je asi blbost.
Chloroform doporucovalo vice lidi, ale kde ho dnes koupit?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Pokud se jedná opravdu o "plexisklo" (PMMA), tak by to mělo jít lepit nevytvrzeným Dentacrylem nebo pouze jeho tekutou složkou.
kondor
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Chloroform koupíš třeba tady:
https://www.verkon.cz/laboratorni-chemikalie-penta/chloroform/
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 22:39    Předmět: Citovat
A čo modelárske lepidlo na báze acetónu?
Mám zlepšovák: proti bielemu povlaku zo sekunďáku chrániť miesto izolepou.
