Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1388 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 04 2019, 18:12 Předmět: Lepeni plexiskla
Potrebuju slepit par kousku plexi (krabicka cca 17x6x3cm z 6mm sten) necim, co udela opticky pekny pruhledny spoj. Kdyz pouziju vterinak od Loctite, tak sice celkem drzi, ale udela to matny az bily bordel. Pry se to dobre lepi chloroformem, ale kde ho neska sehnat, kdyz nas ti kkti z EU pred vsi tou zlou chemii ochrani? Co Zlatnicka, byla by tam sance? Nebo je na to nake primo urcene lepidlo pro modelare, staci tubicka par g...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 04 2019, 18:18 Předmět:
podle mě by plexík měl vzít i toluen (methylbenzen) otázka zní či je dostupnější než chloroform - má omamné výpary vlastnosti, nepracovat s ním v uzavřené místnosti ale venku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 04 2019, 19:27 Předmět:
Jo v modelářskejch je k mání vteřiňák na kabinky co nečmoudí bílý fleky. Ale plexi jsem s ním nezkoušel. A je to určítě plexi, není to macrolon? Ten jde metylénchloridem bez zakalení. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 04 2019, 19:59 Předmět:
Zkusil bych ten toluen, nejdřív na nějakým odřezku toho materiálu. Jinak toluen samotnej se shání blbě, ale koupil jsem toluenový čistič, kde je >85 % toluenu. Asi by fungoval i ten trichlorethylen, ale mě je z něj doslova na blití, prostě jej nemůžu cítit.
U nás je toluén bežne v obchodoch s farbami. Cigáni z Luníka 9 ho kupujú v Hornbachu. Prázdne plechovky sú potom v kríkoch okolo blízkej zastávky MHD.
viete ako...
https://youtu.be/Twv3bEFddNM
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 04 2019, 22:39 Předmět:
A čo modelárske lepidlo na báze acetónu?
Mám zlepšovák: proti bielemu povlaku zo sekunďáku chrániť miesto izolepou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
