Brýle na pájení (přesunuto)
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Leo1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 9:19    Předmět: Brýle na pájení (přesunuto) Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 9:38    Předmět: Citovat
No jestli ti nebude vadit ze budes pajet tak 5cm pred nosem (dal s tim nezaostris) proc ne Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:10    Předmět: Citovat
bude mi letos 60 a vidím neostře PC monitor aj klávesy, zkoušel jsem brejličky bez receptu v marketu a dopadlo to ještě hůř, jo na dálku (mínuska) používám od SŠ co naděláte, to je syndrom stáří
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:49    Předmět: Citovat
3,5 dioptrií není tak moc. Mám na levým oku 4 a ani si to neuvědomuju. Ty budeš asi dalekozraký, když Ti to vadí při pájení. Asi máš blbé brýle. Nejde jen o dioptrie, ještě se zadává osa a cylindr. Pokud máš něco blbě, pohled je nepříjemný i když klidně ostrý. Otočením hlavy se hýbe i prostor. Je to hodně nepříjemné, jednou jsem to měl. V dobrých brýlích pohoda.
Ve vyšším věku, když čočka ztratí schopnost akomodace je zaostřená trvale na jednu vzdálenost. Pak je potřeba na každou vzdálenost jiné dioptrie, tedy více brýlí. No a mělo by to být ok.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Nebo generálka na očním, jedno voko za 4000,- Wink Kupodivu to funguje.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:30    Předmět: Citovat
ing.František Vícha: Dobrý zrak bez brýlí - vyšlo u nás tiskem (i jinejch autorů)
jde o to důsledně vydržet, pokračovat. nenáročné oční a krční cviky.
(v době když nebyly kopírky jsem to ručně přepsal na Robotronu do texťáku 602, již nepoužívaný a prakticky neexistující SW)
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 05 2019, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Celeron > Myslíš úpravu ohniska nebo obnovení akomodace? O tom druhém jsem neslyšel...
Konosuke > Jo, nějaké cviky mám, líbí se mi jen některé a nedělám žádné Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Kde dělají vetchozrakost za 4000,-? Multifokální čočka je dražší, nebo se pletu?
Pro Lea: Pro zubaře se dělají fungující brýle - lupy na vzdálenost, o kterou ti asi jde, ale cenově je to tak 30 tis. a víc.
Koneckonců nejméně 2 hodnotitelé píšou, že nejsou vhodné pro pájení a elektroniku. To už můžeš zkusit kameru a dělat s monitorem.
Naposledy upravil kejki dne ne květen 05 2019, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Leo1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nebudeš tomu asi věřit, ale dal bych za jedno i 10 000, kdyby to fungovalo.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 14:05    Předmět: Citovat
to co je v odkaze je klasická hodinářská lupa, občas ji používám na jedno oko a dělá se s tím pěkně blbě. Jak již bylo řečeno: prohlížená věc je jen pár centimentrů od čočky a teď se tam ještě musí narvat ta pájka...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Hledal jsem na ebay (asi blbě, našel jsem jen endoskopické s fokusem na pár cm)), jestli by nebyla nějaká kamerka HD s fokusem třeba okolo 0,5M a přes USB to pustit do noťasu - nemá někdo tip nebo zkušenosti?
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Leo1 napsal(a):
Celeron napsal(a):
Obavam se, ze do 10k se nevlezes ani kdyby sis tu operaci delal doma sam. Slusnejsi cocky vyjdou kolem 30k za oko
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Zdá se mi to nějak uhnutý . Brýle na blízko jsou spojky , stejně jako lupa . Není proč to zdvojovat . Spíše půjde o jinou vadu , než je krátkozrakost . Jinak o peraci proti dalekozrakosti nevím , pro krátkozrakost ano .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:05    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
...do 10k se nevlezes ani kdyby sis tu operaci delal doma sam. Slusnejsi cocky vyjdou kolem 30k za oko.
Obyčejné čočky dostaneš i na pojišťovnu. Sice žádný nadstandard, ale například otec si nestěžuje, protože před implantací už neviděl skoro vůbec...
Naposledy upravil Achab dne ne květen 05 2019, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Ale s těmi vidíjen na určitou vzdálenost . Proto si v podstatě všichni připlatí na multi , před 5 lety to balo 2litry za kus . Máti jsem to platil -doplácel .
Strana 1 z 6
