Zaslal: ne květen 05 2019, 10:10 Předmět:
bude mi letos 60 a vidím neostře PC monitor aj klávesy, zkoušel jsem brejličky bez receptu v marketu a dopadlo to ještě hůř, jo na dálku (mínuska) používám od SŠ co naděláte, to je syndrom stáří _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 05 2019, 10:49 Předmět:
3,5 dioptrií není tak moc. Mám na levým oku 4 a ani si to neuvědomuju. Ty budeš asi dalekozraký, když Ti to vadí při pájení. Asi máš blbé brýle. Nejde jen o dioptrie, ještě se zadává osa a cylindr. Pokud máš něco blbě, pohled je nepříjemný i když klidně ostrý. Otočením hlavy se hýbe i prostor. Je to hodně nepříjemné, jednou jsem to měl. V dobrých brýlích pohoda.
Ve vyšším věku, když čočka ztratí schopnost akomodace je zaostřená trvale na jednu vzdálenost. Pak je potřeba na každou vzdálenost jiné dioptrie, tedy více brýlí. No a mělo by to být ok.
Zaslal: ne květen 05 2019, 11:30 Předmět:
ing.František Vícha: Dobrý zrak bez brýlí - vyšlo u nás tiskem (i jinejch autorů)
jde o to důsledně vydržet, pokračovat. nenáročné oční a krční cviky.
(v době když nebyly kopírky jsem to ručně přepsal na Robotronu do texťáku 602, již nepoužívaný a prakticky neexistující SW) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 05 2019, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 05 2019, 11:37 Předmět:
Celeron > Myslíš úpravu ohniska nebo obnovení akomodace? O tom druhém jsem neslyšel...
Konosuke > Jo, nějaké cviky mám, líbí se mi jen některé a nedělám žádné
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne květen 05 2019, 11:50 Předmět:
Kde dělají vetchozrakost za 4000,-? Multifokální čočka je dražší, nebo se pletu?
Pro Lea: Pro zubaře se dělají fungující brýle - lupy na vzdálenost, o kterou ti asi jde, ale cenově je to tak 30 tis. a víc.
Koneckonců nejméně 2 hodnotitelé píšou, že nejsou vhodné pro pájení a elektroniku. To už můžeš zkusit kameru a dělat s monitorem.
Naposledy upravil kejki dne ne květen 05 2019, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
to co je v odkaze je klasická hodinářská lupa, občas ji používám na jedno oko a dělá se s tím pěkně blbě. Jak již bylo řečeno: prohlížená věc je jen pár centimentrů od čočky a teď se tam ještě musí narvat ta pájka...
Hledal jsem na ebay (asi blbě, našel jsem jen endoskopické s fokusem na pár cm)), jestli by nebyla nějaká kamerka HD s fokusem třeba okolo 0,5M a přes USB to pustit do noťasu - nemá někdo tip nebo zkušenosti?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 05 2019, 16:03 Předmět:
Zdá se mi to nějak uhnutý . Brýle na blízko jsou spojky , stejně jako lupa . Není proč to zdvojovat . Spíše půjde o jinou vadu , než je krátkozrakost . Jinak o peraci proti dalekozrakosti nevím , pro krátkozrakost ano .
Zaslal: ne květen 05 2019, 16:09 Předmět:
Ale s těmi vidíjen na určitou vzdálenost . Proto si v podstatě všichni připlatí na multi , před 5 lety to balo 2litry za kus . Máti jsem to platil -doplácel .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
