Lepeni plexiskla
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 8:46    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
Chloroform koupíš třeba tady:
https://www.verkon.cz/laboratorni-chemikalie-penta/chloroform/
Tam to ale prodají jen na živnostenský list a ještě oprávněným osobám.
Plexi spolehlivě leí chloroform, ale málo to drží. Kvalitní spoj se získá lepidlem, připraveným rozpuštěním kousků plexi v ledové kyselině octové. Trvá to ale několik dní. Také se mi podařilo slepit plexi vteřinovým lepidlem na bázi kyanakrylátu. (O složení je nutno se ujistit v návodu.) Musí se ale jednat o plexi, při řezání je cítit nasládlý zápach. Velmi podobné jsou desky z polykarbonátu, ten má jiné složení a nelze jej takhle lepit.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Ano , trichlormetan jsem bral z Penty , ale na firmu . Musíš dodat prohlášení , že používáš postup , kde nelze nahradit .
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:05    Předmět: Citovat
používal jsem lepidlo L20 ale muselo bejt čerstvý
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:19    Předmět: Citovat
lepený spoj ze zbarví do bílá ve vlhkém prostředí, ve velmi teplém a suchém prakticky nikdy
von i nejlacinější Kanagom býval (podle původní receptury) roztok plexi v nějakém organickém
svinstvu lepí vše až na pryž a PVC
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Tak ted si teda nejsem jistej, ze by to byl polykarbnoat? Je to material, ktery se pouziva v LCD monitorech jako svetlovod/difuzor za LC panelem, je na nem vyleptany takovy pravidelny vzorek. Jak to od sebe spolehlive odlisit?
Zkousel sem este aceton, ten to evidentne naleptava, ale taky ne nak rychle, ale zato se rychle odparuje. Takze spoj nemel vyplnene mezery a snadno se rozlomil. Chtelo by to namichat neco acetonu a tech pilin...
Dalsi problem je, ze po potreni tim toluenem nebo acetonem se tam objevily jakesi prasklinky, ktere predtim vubec nebyly videt, to se mi vubec nelibi (rezovou hranu sem opracovaval strojni frezou). Este ze to zatim delam na odpadnim odrezku.
Ten vterinak - Loctite Super Attak to sice slepi, ale ne moc hezky a taky to neda moc prace utrhnout, pritom jiny plasty slepi tak, ze se to roztrhne/zlomi mimo spoj. Este sem cetl o nakych profi lepidlech na plexi, co se vytvrzujou UVckem, ale zas kvuli jednorazove akci nechci kupovat nake velke drahe baleni...
 Velikost:  93.76 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Naposledy upravil RayeR dne ne květen 05 2019, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Na LCD paneloch byva napisane: "Light Guide: PMMA".
RayeR
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Ano, koukam ze vyrobci uvadi PMMA, coz je prece plexisklo...
http://www.eviva.com.tw/light-guide-plates/
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Kono , ty se se re š do ekkara blbostma . Kanagom byl a snad ještě trochu je rozpuštěný celuloid . I když dnes nevím , kde celuloid brát . Výrobu v Rybitví , kde jsem i čas pracoval , vzal výbuch v 82hém .... Je fakt , že alespoň při schnutí dnešní hmoty z tuby dojde nejdříve ke zmléčnění vzhledu a potom k téměř projasnění . Stále občas tubu s názvem Kanagom kupuji .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 17:01    Předmět: Citovat
možná už chápu pomalu (to víš, roky, dočkáš se taky) ale smysl Tvé úvodní narážky mně zcela uniká...
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Zdravím ,u nás v laborke majú laborantky 98% kyselinu octovú ladovú a plexi lepí perfektne.Stačí potriet obe lepené plochy a spoj stlačit.Lepené miesto je čiré bez prasklín a "máp".Lepili sme takto aj obrúčky okuliarov a takmer vždy s úspechom.
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Tak s chloroformem sem ve Zlatnicke nepochodil, ze je to uz leta zakazane prodavat, ale dostal sem tam nake cire UHUcko na tvrde plasty vcetne plexi, ani nebylo drahe, tak vyzkousim...
https://www.uhu.cz/cs/p/uhu-hart-kunststoff-33-ml-30-g---na-tvrde-plasty-4026700466508.html
UPDATE: tak to UHU drzi docela festovne, rukou sem to neurval, musel sem to chytit do sveraku a zapacit klestema. A to to jeste ani nebylo 24h vytvrzeny. Takze asi dobry, na naky acetony a chloroformy se muzu vyprdnout...
