Tam to ale prodají jen na živnostenský list a ještě oprávněným osobám.
Plexi spolehlivě leí chloroform, ale málo to drží. Kvalitní spoj se získá lepidlem, připraveným rozpuštěním kousků plexi v ledové kyselině octové. Trvá to ale několik dní. Také se mi podařilo slepit plexi vteřinovým lepidlem na bázi kyanakrylátu. (O složení je nutno se ujistit v návodu.) Musí se ale jednat o plexi, při řezání je cítit nasládlý zápach. Velmi podobné jsou desky z polykarbonátu, ten má jiné složení a nelze jej takhle lepit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 05 2019, 13:19 Předmět:
lepený spoj ze zbarví do bílá ve vlhkém prostředí, ve velmi teplém a suchém prakticky nikdy
von i nejlacinější Kanagom býval (podle původní receptury) roztok plexi v nějakém organickém
svinstvu lepí vše až na pryž a PVC _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1388 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 05 2019, 15:03 Předmět:
Tak ted si teda nejsem jistej, ze by to byl polykarbnoat? Je to material, ktery se pouziva v LCD monitorech jako svetlovod/difuzor za LC panelem, je na nem vyleptany takovy pravidelny vzorek. Jak to od sebe spolehlive odlisit?
Zkousel sem este aceton, ten to evidentne naleptava, ale taky ne nak rychle, ale zato se rychle odparuje. Takze spoj nemel vyplnene mezery a snadno se rozlomil. Chtelo by to namichat neco acetonu a tech pilin...
Dalsi problem je, ze po potreni tim toluenem nebo acetonem se tam objevily jakesi prasklinky, ktere predtim vubec nebyly videt, to se mi vubec nelibi (rezovou hranu sem opracovaval strojni frezou). Este ze to zatim delam na odpadnim odrezku.
Ten vterinak - Loctite Super Attak to sice slepi, ale ne moc hezky a taky to neda moc prace utrhnout, pritom jiny plasty slepi tak, ze se to roztrhne/zlomi mimo spoj. Este sem cetl o nakych profi lepidlech na plexi, co se vytvrzujou UVckem, ale zas kvuli jednorazove akci nechci kupovat nake velke drahe baleni...
Velikost:
93.76 kB
Zobrazeno:
146 krát
Naposledy upravil RayeR dne ne květen 05 2019, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 05 2019, 15:59 Předmět:
Kono , ty se se re š do ekkara blbostma . Kanagom byl a snad ještě trochu je rozpuštěný celuloid . I když dnes nevím , kde celuloid brát . Výrobu v Rybitví , kde jsem i čas pracoval , vzal výbuch v 82hém .... Je fakt , že alespoň při schnutí dnešní hmoty z tuby dojde nejdříve ke zmléčnění vzhledu a potom k téměř projasnění . Stále občas tubu s názvem Kanagom kupuji .
Zaslal: ne květen 05 2019, 17:01 Předmět:
možná už chápu pomalu (to víš, roky, dočkáš se taky) ale smysl Tvé úvodní narážky mně zcela uniká... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 30, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 06 2019, 11:59 Předmět:
Zdravím ,u nás v laborke majú laborantky 98% kyselinu octovú ladovú a plexi lepí perfektne.Stačí potriet obe lepené plochy a spoj stlačit.Lepené miesto je čiré bez prasklín a "máp".Lepili sme takto aj obrúčky okuliarov a takmer vždy s úspechom.
UPDATE: tak to UHU drzi docela festovne, rukou sem to neurval, musel sem to chytit do sveraku a zapacit klestema. A to to jeste ani nebylo 24h vytvrzeny. Takze asi dobry, na naky acetony a chloroformy se muzu vyprdnout...
