Zaslal: pá březen 29 2019, 13:50 Předmět:
Až tam zase strčíš rypák Ty, půjde zase úplně jinam.
Když už jsme u toho, tak to z větší části bylo kvůli Tobě, Vašku.
Nemám od něj povoleno zveřejňovat jeho SZ pro mne a maily taky.
S radostí bych je tu postnul.
Dokud se budou na webech tohoto charakteru vyskytovat lidi jako Ty, tak lidi jako Krmolec budou znechuceně odcházet, s tím nic nenaděláš.
Nenaděláš nic ani s tím, že až do svých posledních sekund na tomhle světě zůstaneš, jakej jsi.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6130 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 29 2019, 13:53 Předmět:
Tak si to na audiowebu přečti http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23220
Taky se podívej, co si po zralé úvaze chce postavit.
Nechce nějakou zbastelnou plečku od Jandy, ale pořádnej odladěnej stroj Danwatt
Zaslal: pá březen 29 2019, 15:19 Předmět:
A už je to tu zase.
Jseš horší, jak ti kolotočáři Kočkovi. Ti se taky furt potřebujou předvádět.
Tak jen pokračuj, když už jsi tak pěkně začal, ať se pobavíme.
S napěťovou kaskódou poradit či pomoct neumíš či nechceš, ale tohle Ti jde vážně skvěle.
Vůbec Ti třeba nedochází, že to tady čtou i neregistrovaní lidi, v oboru audiotechniky mnohem erudovanější než Ty.
Neregnou se a nepíšou jen proto, že ani Ty, Tobě podobní a ani já jim za ten úkon a pár řádků prostě nestojíme, to je celý.
A mě už to taky nebaví - místo řešení a vyřešení napěťový kaskódy i zdroje proudu pro asymetrickej diferák, dohadovat se o kravinách.
Klidně se předváděj dál, jiným to možná přijde zábavný.
Mně zas přijde zábavnější nechat si v diferáku třicetivoltový nízkošumáky a okolo nich naskládat trochu 250V šrotu, co má doma snad každej, co někdy rozebral víc, než jeden televizor Tesla z řady C.
Já radši vemu do ruky letovačku a bez blbých keců si půjdu tu kaskódu, zdroj proudu i VAS odbastlit sám. A zjistit taky sám, co je výhodnější - jestli dělič opřenej o zem, co se hýbe s kladnou šínou, anebo sólo Zenerky jen pro kaskódu.
A s výsledkem to pak udělám stejně, jako Ty mně - nechám si ho pro sebe.
Zaslal: pá březen 29 2019, 15:54 Předmět:
sinclair napsal(a):
A co tím myslíš ? Patří to sem do vlákna ?
Zcela jasně jsem Ti odpověděl, že posunutí kaskódy je zcela nepdstatné a záleží jen na tom, jak to potřebuješ.
To jsi tak neschopnej idiot, že to nechápeš ?
Založen: Nov 25, 2018 Příspěvky: 40 Bydliště: kousek za Brnem
Zaslal: čt duben 18 2019, 15:57 Předmět:
Tady je to takové veselé vlákno
Někteří projevili touhu postavit si Danhardovu modifikaci Transiwattu podle schématu na první straně.
Zde jsou podklady:
Nesmelo by som si dovolil poznamenať, že je malá chyba v osadzováku. Výkoňáky sú navzdákom prehodené. na ľavo má byť NPN a na pravo PNP trand. Tak ako sú označené (vľavo TIP2955 a vpravo TIP3055) by to mohlo neskúsenému ľahnúť "popolom".
Zaslal: po květen 06 2019, 7:49 Předmět:
Je tam vícero lidové tvořivosti :
Kondy M1 přes elektrolyty nemají význam, má to vliv asi jako indukčnost 1cm tišťáku, ten ale vede od usměrňovače minimálně 5cm a zem je připojena na výstup usměrňovače, ne na -pól elektrolytu.
Taky nevím, co tam dělá ten tlumič v napájení 1M, 1R ?
Dovolil som si urobiť náhľad dvoch spôsobov vedení spojov v oblasti "zeme".
Jedno nie je moc v poriadku, druhé je lepšie, ale chcelo by to ešte prekopať. Snáď to niekomu pomože.
