Neviditelná DVD mechanika Win7
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:11    Předmět: Neviditelná DVD mechanika Win7 Citovat
Pánové prosím o radu, pokud někoho ještě něco napadne. Dával jsem dokupy starší PC, v podstatě jenom odinstaloval programy, smazal uživatelský účet a vytvořil nový + aktualizoval systém aktualizacemi (WindowsUpdate klasika).
V PC je DVD mechanika připojená na SATA. BIOS ji vidí, klidně z toho i nabootuje instalačka OS, ale samotné Win7 64bit ji nevidí. Když na ten kabel zapojím další pevný disk, tak ho systém normálně vidí. Vyzkoušel jsem všech 6 SATA portů a nic.
Windows diskmanager nevidí žádné skryté jednotky (že by bylo potřeba mechanice přiřadit označení disku). Vyzkoušel jsem všechno co jsem na internetu našel. Ovladače SATA, úpravy registrů, pomocné SW. Nic nezabralo. Už mě jenom paranoidně napadá, že by snad nějaká aktualizace od MS, aby obrazek_cenzura OS a donutila uživatele přejít na Win10. Ale tady mě zaráží, že mám doma druhý v podstatě ten stejný PC (úplně stejná základní deska) a na SATA připojená DVD mechanika tam normálně jede se stejnou verzí Win7 64bit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Nemůže tam mechanika být třeba jen skrytá pomocí GPO?
Třeba tu: User Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Removable Storage Access\CD and DVD
Nezkoušel jsem to a nevím, jak se to chová, jen hádám.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Aha, zkusím mrknout ještě jak budu doma. Ta mechanika musí fungovat, přijde mi to jako nesmysl. Díky.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Nakadah: Mrkni do biosu, jak mas nastavenej ten SATA kanal - IDE, nebo AHCI? Pamatuju, ze nektery mechaniky v AHCI blbnuly
Ale je divny, ze to prestalo jit jen po procisteni OS, ani neprobehla nova instakace..
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:50    Předmět: Citovat
Co vidí Device manager (Správce zařízení)? Je v něm nějaká mechanika, nebo čisto? Někdy stačí Windowsům odinstalovat a nechat znova nadetekovat IDE/SATA řadič. Mimochodem, je tam SATA od Microsoftu nebo Intelí nebo jiný driver?
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:53    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Zrovna tohle bych radši neměnil. Win7 jsou sice docela v pohodě, ale i tak to přepnutí může skončit modrou smrtí s Inaccesible boot device.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:57    Předmět: Citovat
No to 100% skonci BSOD, pokud na tom radici ma i sys disk... spis jen mrknout, co tam je nastaveny... Ale zrejme to problem nebude, kdyz to nemenil, a mechanika zrejme predtim sla...
jobro
Založen: Mar 05, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Nakadah
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Absolutně nic nepomohlo, i ten návod od MS jsem zkoušel. Jakýkoli SATA disk jede, DVD mechanika ne. V druhém PC jede. Nakonec sem tam dal ATA DVD mechaniku a zapojil na ATA řadič na desce plochým kabelem (starší deska, ještě má extra řadič zapnutelný v BIOSU pro ATA disky a mechaniky). Takhle zapojené už ji OS vidí a funguje. Trochu návrat do pravěku, ale funguje to.
Jinak už od instalace toho OS před lety to bylo hned zapnuté jako AHCI a SATA disky + mechanika.
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Jestli to má ATA řadič, není to spíš ATA+2SATA navíc a k tomu ty v čipsetu?
Nakadah
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Je to ICH10R 6x nativní SATA port + k tomu je jMicron ATA řadič.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Tiez som mal raz divny problem s MS AHCI driverom:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84416
