Bliká kontrolka mazání a pípá nějaký pizo repro (přesunuto)
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Sorry za Laughing Laughing Laughing ,ale já si myslím že VAG GOLF III nic neukáže.Jestli víš co, tak rád se nechám poučit.
daniber
Založen: Oct 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 22:16    Předmět: Citovat
Já měl Golfa II 1,8GX a dělalo mě to taky. Vždycky jsem zmáčknul spojku a potočil motor naprázdno ale to řvalo a blikalo za chvily znova a lezlo mi to na nervy. Myslel jsem že je spatný olej tak jsem ho vypustil a vyměnil, samozřejmě i s filtrem.
Nastartoval jsem a mazání blikalo, tak jsem čekal kdy čerpadlo natáhne a kontrolka zhasne ale za chvíly to začlo signalizovat i zvukově a cvakat ventily tak jsem to honem chcípnul. Filtr byl suchej, čerpadlo vůbec nenatáhlo tak jsem sundal vanu a vyndal čerpadlo. Bylo vevnitř celý omletý a vodrbaný zuby jak kdyby natáhlo někdy nějakou šponu. Naštěstí jsem měl jednoho golfika na díly tak jsem čerpadlo vyměnil a od tý doby problémy podobný tvejm neměl.
Nerad straším se špatným čerpadlem, píšu jen moji zkušenost.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Golf I II III maji dva tlakove spinace na olej jeden ze to maze ten je v blizkosti olejoveho filtru a druhy na vackovem hrideli na hlave motoru a ten je signalizace ze maze i ventilova hlava .Pripadne se podivej na vanu oleje jestli neni promackla pokud je muze byt maly prutok oleje a spinace zareaguji.
libor22
Založen: Mar 11, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 22:05    Předmět: Citovat
Tak a teď se podívejme co jsme tomu chudákovi fšicky poradili to aby to raděj prodal Cry Cry Cry
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Měnil jsem v autě olej a přišlo mě trochu divný jak je vložka olejového filtru po vyndání zdeformovaná. Je možný že by se filtrační lamely olejového filtru takhle zdeformovaly tlakem oleje? Pravdou je že ta vložka šla docela těžko z motoru vyndat, protože držela na tom středovém trnu v motoru tím jak byl filtrační papír vložky natlačen na žebra toho trnu (ve vložce zůstaly zevnitř otisky těch žeber)
 Velikost:  61.85 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  48.46 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Naposledy upravil sr71 dne ne květen 05 2019, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 15:22    Předmět: Citovat
normálka Smile
Viděl jsem i děravý a 1/3 papíru někde v motoru
Hlavně dodržovat interval Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Dá se na tom filtru dohledat výrobce? Wink Kvalitní filtr by tohle neudělal..
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 15:54    Předmět: Citovat
No uplne zdrave to nevypada, po kolika km se ten filtr vytahl?
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 16:48    Předmět: Citovat
To bude spíš nějaká napodobenina od Pšonků, než kvalitní filtr.
sr71
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
měněno skoro přesně po roce a cca 8tis km
 Velikost:  73.08 kB
 Zobrazeno:  68 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Jo, tak to je jasné Laughing . Stejná kvalita jako jejich Fiat. Tohle by se u MannHummlácký vložky nestalo.
