Samsung UE40F5370 Proud na led
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Ďakujem za pripomienku a výchadza to z percentuálneho výpočtu.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 8:56    Předmět: Citovat
Robil si frajera a teraz máš smolu, lebo to čo som napísal aj splním.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Velice vám děkuji všem,kteří mi pomohli se snížením..Hlavně Heno k nakopávání s PotPalo a dokončení od p32..Poklona všem pomáhajícím Wink
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 5:03    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Нет 3,6 Ом но 4,6 Ом, поскольку я вижу желтый, синий, а не оранжевый, синий.
Heno, já tam vidím oranžovou a ne žlutou, takže výsledný odpor bude správně těch 3,6Ω jak je uvedeno na desce.
Takže by nakonec měly mít rezistory hodnotu 4,8Ω. Ale když tam dal těch 6Ω tak mu to bude akorát svítit méně a nic s tím nepokazil než kdyby tam dal nějaký ještě menší, nebo se mýlím?
Ale když je Lubanec měřil, tak to snad bude těch 4,6Ω. Nevím
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Preto som mu kázal merať. A ž eči už meral naozaj a správne, to na diaľku vidno byť nemôže. V tomto prípade sa dá odraziť len od výsledkov jeho merania.
Dobre predokladáš - pokaziť nič nepokazí vyšším odporom ako to silno bude svietiť posúdi on sám.
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Mňa by zaujímal odpor prepojky JP881, ale TV už asi vrátil, tak to už neodmeria. Very Happy
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Odpor přepojky je 0.01 ohm Very Happy..Prdel si dělat ze mě,když na toto mě nenapálíte..Zas takovej blbec nejsem Laughing
Lubanec
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravím vás,nebudu zakládat nové téma,páč toto je stejný případ,Mám zde vestel zdroj z rok staré gogen a chtěl bych preventivně ubrat proud,jenomže postup z staršího zdroje nefunguje..Vždy se vyměnil jeden rezistor z těch dvou zakroužkovanych,jenomže u tohoto zdroje mají rezistory 199kohm +199kohm a oba jako celek mají 9,97kohm(ALE v jednom směru jen!)Dam sem místo nich rezistory 10Kohm + 4.7Kohm tudíš ve výsledku 14,3kohm + - ale když sem tv zapnul,dost jasně problikla a spadla do stby..Jak to mám udělat,abych docílil těch cca 14kohm a zdroj šel..lámu hlavu nad tím
 Velikost:  114.93 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  162.78 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Měníš něco úplně jiného. Brzy to odpálíš.
Lubanec
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Pane Mi-ro,ale na zdroji 17IPS11 se proud upravoval tam přeci
PříspěvekZaslal: po květen 06 2019, 22:59    Předmět: Citovat
Rovnaký IO? Datasheet si už videl?
A tú rozmazaninu si oprav, vyzeráš ako totálny amatér.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 5:24    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Opravdu to děláš špatně. 200 kΩ + 200 kΩ dají paralelně polovinu, tudíž 100 kΩ. Jestli tam máš něco jiného a jen v jednom směru, tak je tam přechod od diody či něčeho jiného. A určitě to nebudou rezistory čekající na úpravu a odstřelení něčeho dražšího. Jak ti radí, mrkni se na to pořádně a napřed pochop, co chceš a kde dělat.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:27    Předmět: Citovat
Na té novější desce je integráč MAP3249 GN0184GW a na starší je MPS1341 MP3394S
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:34    Předmět: Citovat
No a čo z toho vyplýva? Wink
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Že oba mají 16 nožiček. Very Happy
Strana 3 z 4
