Poptávám Opravu starožitných hodin
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:31    Předmět: Poptávám Opravu starožitných hodin Citovat
Hledám šikovného hodináře na opravu pérového strojku do starožitných hodin s kyvadlem. Část strojku pro odbíjení je funkční, ale část hodinová je zaseklá. Přikládám orientační foto.
 Velikost:  270.65 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  251.57 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  253.58 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  273.22 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  258.81 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Naposledy upravil dvorak dne út květen 07 2019, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Zeptej se TIKTAKa1953
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 14:05    Předmět: Citovat
nejvíce pravděpodobná je chyba v krokovém mechanismu, bylo by dobré ho vyfotit. Obecně je škoda, že jsi to trochu neanalyzoval - virtuální oprava hodin by to tu mohla příjemně osvěžit Very Happy
dvorak
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Přikládám pár fotek, pro úplnost ještě musím dodat, že jsem to měl u nás v opravně hodin a bylo mi řečeno - spravit nelze, nejsou náhradní díly.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Tak zaseknutí by mělo být vidět. Hodinové pero snad není prasklé. Opravit by měly jít. Na krokovém kole mají kalené kameny a to vydrží hodně takže nebudou moc opotřebené. Tím pádem by se oprava mohla povést.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Osobně/pokud bych to řešil já / bych použil hystorický cyferník a ručičky .
K tomu zakladní napojeni mechaniky = hlavní kola na malou a velkou ručičku ....Potom vlastní hodinový stroj bych nahradil krokovým motorem
miniaturou a elektronikou s procesorem ,napajení 3xAA se tam vejde .
Napojení elektrického strojku co se dnes použivá v hodinách za cca 80Cz
nepujde neboť kroutící moment těchto strojků je malý.
V opravně to odmítli oprava kutilem asi stejně nezaruči dlouhej provoz
mastnota opotŕebení mechaniky .
Pokud tam bude elektronika s procesorem dají se imitovat zvuky např tikání
, kukání apd .Vše dle zadání zadavatele
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Takové hodiny jsou dost traktor, to není na opravu nic náročného. Je potřeba důkladně zdokumentovat sestavení, do mrtě rozebrat, vyprat v odmašťovadle v ultrazvuku, kde zůstane v zubech nebo na hřídelích koroze, vykartáčovat do čista měkkým bronzovým kartáčkem a znova vyprat pro odstranění otěrových částic, sestavit, zlehka namazat řídkým olejem a musí to jet. Je potřeba strojek co nejlépe chránit před prachem, pokud to jde, tak uvnitř skříně třeba slepit kolem něho krabičku z fólií na kroužkovou vazbu. To vše platí, pokud je problém pouze v nečistotách v převodech a v korozi. Jestli je někde něco očesaného, tak je to mnohem horší, protože vyrábět nová kola sice lze, ale už je to dost velký kumšt a to už dokáže jen málokdo.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:49    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
tak stačí elektromagnetický puls a je po hodinách. Tady jde o historickou hodnotu a ty hodiny vypadají festovně udělané. Jsou jednoduché a oprava by měla být taky jednoduchá. Odmastit, vyčistit, snad seřídit kameny na kotvě a půjdou. Ovšem nesmí být nic poškozené. Pak půjdou jako ty moje už dobrých dvacet let. Smile
 Velikost:  117.88 kB
 Zobrazeno:  127 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Hodinářství Neurreter
Bělohorska 148
Praha 6
Opravují starožitný hodiny, mají historické mašinky na výrobu ozubených kol a mechanismů.
pro mládež - Hamíkův koutek
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Naco chces dvorak ti odborne odpoviem ,nie ako niekto tu ,ze oprava je jednoducha ,staci to či ono,alebo nieco nastavit.Keby to tak bolo ,tak je hodinarov viac nez hodin.
Adresu neaku mas z Prahy,ty musis vediet kolko chces do nich vrazit!Ak nedaju do strojku obydve nove pera ktore treba este doprisposobit,nakolo presne nezozenu ani oni,aj to len za niekolko stovak z nemecka ako ja za dve pera do 40€ ,tak ti radim nedaj ani korunu do nich!Tie hod.na obr.co tu niekto dal su zavazove,tie budu mat po dokladnej opr.stale stejnu silu,co u tvojich hodinach z unavenymi perami tam uz ziadnu silu mat nebudes.Nepocuvaj vseliake reci od hocikoho ak nechces vyhodit dost many a hodiny ti dobre aj po lacnejsej opr nepojdu ako maju.Tiez s tym nastavenim kamenov na kotve bez zabrusenia plochy mozes na hodiny ze pojdu dobre zabudnut.Ja dnes asi viac nestihnem uz,cez noc tu ma byt mraz ,ja mam na zahrade pri dome vela zeleniny,stromkov co by mi zamrzlo.Budem zadymovat ked to bude treba do rana.Mozno to bude par hodin,mozna vobec?Dam vam jeden obr.aby ste videli nieco kde je problem na hodinach.Ak si niekto mysli,ze opr.hodiny ,co isli par desiatok rokov,je ako vymenit na skodovke kruzky,vlozky a piesty,auto zase taha,tak je na vel.omyle.
Obr.mi nezobralo,skusim druhy.Aj na tento do 300kb sa neda mne na PC dobre po zvacseni vidiet.
Vydite na tom obr.v kruzku niecčo ,co znaci ,ze aj tu sa straca sila pri odvalovani zubov.Zoberte ze je to na skorokazdom pastorku,plus vydrate loziska,plus vydrate na kotve tzv.popudne plochy,plus,plus!!! Takze tak pani .
 Velikost:  264.67 kB
 Zobrazeno:  221 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 07 2019, 20:25, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Takové hodiny uměl (a doufám, že dodnes umí) nějaký Mojmír Nožička v Libštátu, jediný domek naproti zdravotnímu středisku. Zkus se s ním spojit, třeba se domluvíte.
Ostatní v SZ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Hille ,napisal som to dost zrozumitelne ,ako je to s tou opravou?Zalezi komu ich da,ci urobi na nich to co treba,a treba na nich urobit dost,den je malo na to,alebo len aby isli.Som profik,robil som vzdy poctivo,viem co to obnasa taka opr.Caka ma taka ista opr.dost som uz na strojku opr.take pera co su v tych mojich, a videli ste ich na obr tu EB mnohí, by do nich nedal!!Cakam na pera od pražaka, co ich obj.z nemecka .
witt
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 0:23    Předmět: Citovat
Tak je jasné, že ty hodiny jsou totálně zaprasený. Otázkou je jestli jsou jen zalepený (krokové kolečko je volné?), či mají nějakou zásadnější mech. vadu. To se z fotek poznat nedá.
Rozebrat strojek není tak těžké, jak by se možná mohlo zdát. Kolečka jsou v logické hierarchii a zaměnit se nedají. Hlavně je nutné před tím uvolnit péra.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 5:47    Předmět: Citovat
Vypadá to totálně zalepené. - Nejsem hodinář nicméně prvně bych to strčil do ultrazvukové vany....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 10:21    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Hille ,napisal som to dost zrozumitelne ,ako je to s tou opravou?Zalezi komu ich da,ci urobi na nich to co treba,...
Napsal jsi to jasně, proto jsem se tentokrát nezachoval, jako bastlíř. To si musí dvorak rozhodnout sám, na co si bezpečně může troufnout. Tak jsem ho poslal za hodinářem, o němž vím, že pendlovky různých generací opravdu umí. Konečně jsou od sebe jen 40 km, to je také jeden z dobrých parametrů pro volbu, co s tím jako dál.
Znal jsem ještě jednoho hodináře, ke kterému by to bylo výrazně blíže, ale už není mezi námi a stejně bych ho nedoporučil: Admira 8G1 Supra s utrženým závěsem pera, které potřebovalo o 2 cm zkrátit a vybrousit nový závěs, u něj ležela přes několik urgencí neopravená tak dlouho, že mezitím skončila éra videokazety VHS...
>>Dvorak: vidím Tě online, soudím, že na registrační mail poslaný přístup do fóra Ti funguje, ale máš nevybranou SZ, tak to raději, prosím, potvrď. Buď na SZ nebo odpověz na mail.
