Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út květen 07 2019, 13:31 Předmět: Poptávám Opravu starožitných hodin
Hledám šikovného hodináře na opravu pérového strojku do starožitných hodin s kyvadlem. Část strojku pro odbíjení je funkční, ale část hodinová je zaseklá. Přikládám orientační foto.
Velikost:
270.65 kB
Zobrazeno:
118 krát
Velikost:
251.57 kB
Zobrazeno:
159 krát
Velikost:
253.58 kB
Zobrazeno:
139 krát
Velikost:
273.22 kB
Zobrazeno:
127 krát
Velikost:
258.81 kB
Zobrazeno:
169 krát
Naposledy upravil dvorak dne út květen 07 2019, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
nejvíce pravděpodobná je chyba v krokovém mechanismu, bylo by dobré ho vyfotit. Obecně je škoda, že jsi to trochu neanalyzoval - virtuální oprava hodin by to tu mohla příjemně osvěžit
Tak zaseknutí by mělo být vidět. Hodinové pero snad není prasklé. Opravit by měly jít. Na krokovém kole mají kalené kameny a to vydrží hodně takže nebudou moc opotřebené. Tím pádem by se oprava mohla povést.
Osobně/pokud bych to řešil já / bych použil hystorický cyferník a ručičky .
K tomu zakladní napojeni mechaniky = hlavní kola na malou a velkou ručičku ....Potom vlastní hodinový stroj bych nahradil krokovým motorem
miniaturou a elektronikou s procesorem ,napajení 3xAA se tam vejde .
Napojení elektrického strojku co se dnes použivá v hodinách za cca 80Cz
nepujde neboť kroutící moment těchto strojků je malý.
V opravně to odmítli oprava kutilem asi stejně nezaruči dlouhej provoz
mastnota opotŕebení mechaniky .
Pokud tam bude elektronika s procesorem dají se imitovat zvuky např tikání
, kukání apd .Vše dle zadání zadavatele _________________
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 07 2019, 16:37 Předmět:
Takové hodiny jsou dost traktor, to není na opravu nic náročného. Je potřeba důkladně zdokumentovat sestavení, do mrtě rozebrat, vyprat v odmašťovadle v ultrazvuku, kde zůstane v zubech nebo na hřídelích koroze, vykartáčovat do čista měkkým bronzovým kartáčkem a znova vyprat pro odstranění otěrových částic, sestavit, zlehka namazat řídkým olejem a musí to jet. Je potřeba strojek co nejlépe chránit před prachem, pokud to jde, tak uvnitř skříně třeba slepit kolem něho krabičku z fólií na kroužkovou vazbu. To vše platí, pokud je problém pouze v nečistotách v převodech a v korozi. Jestli je někde něco očesaného, tak je to mnohem horší, protože vyrábět nová kola sice lze, ale už je to dost velký kumšt a to už dokáže jen málokdo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
tak stačí elektromagnetický puls a je po hodinách. Tady jde o historickou hodnotu a ty hodiny vypadají festovně udělané. Jsou jednoduché a oprava by měla být taky jednoduchá. Odmastit, vyčistit, snad seřídit kameny na kotvě a půjdou. Ovšem nesmí být nic poškozené. Pak půjdou jako ty moje už dobrých dvacet let.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: út květen 07 2019, 19:58 Předmět:
Naco chces dvorak ti odborne odpoviem ,nie ako niekto tu ,ze oprava je jednoducha ,staci to či ono,alebo nieco nastavit.Keby to tak bolo ,tak je hodinarov viac nez hodin.
Adresu neaku mas z Prahy,ty musis vediet kolko chces do nich vrazit!Ak nedaju do strojku obydve nove pera ktore treba este doprisposobit,nakolo presne nezozenu ani oni,aj to len za niekolko stovak z nemecka ako ja za dve pera do 40€ ,tak ti radim nedaj ani korunu do nich!Tie hod.na obr.co tu niekto dal su zavazove,tie budu mat po dokladnej opr.stale stejnu silu,co u tvojich hodinach z unavenymi perami tam uz ziadnu silu mat nebudes.Nepocuvaj vseliake reci od hocikoho ak nechces vyhodit dost many a hodiny ti dobre aj po lacnejsej opr nepojdu ako maju.Tiez s tym nastavenim kamenov na kotve bez zabrusenia plochy mozes na hodiny ze pojdu dobre zabudnut.Ja dnes asi viac nestihnem uz,cez noc tu ma byt mraz ,ja mam na zahrade pri dome vela zeleniny,stromkov co by mi zamrzlo.Budem zadymovat ked to bude treba do rana.Mozno to bude par hodin,mozna vobec?Dam vam jeden obr.aby ste videli nieco kde je problem na hodinach.Ak si niekto mysli,ze opr.hodiny ,co isli par desiatok rokov,je ako vymenit na skodovke kruzky,vlozky a piesty,auto zase taha,tak je na vel.omyle.
Obr.mi nezobralo,skusim druhy.Aj na tento do 300kb sa neda mne na PC dobre po zvacseni vidiet.
Vydite na tom obr.v kruzku niecčo ,co znaci ,ze aj tu sa straca sila pri odvalovani zubov.Zoberte ze je to na skorokazdom pastorku,plus vydrate loziska,plus vydrate na kotve tzv.popudne plochy,plus,plus!!! Takze tak pani .
Velikost:
264.67 kB
Zobrazeno:
221 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út květen 07 2019, 20:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 07 2019, 20:21 Předmět:
Takové hodiny uměl (a doufám, že dodnes umí) nějaký Mojmír Nožička v Libštátu, jediný domek naproti zdravotnímu středisku. Zkus se s ním spojit, třeba se domluvíte.
Ostatní v SZ.
Zaslal: út květen 07 2019, 20:33 Předmět:
Hille ,napisal som to dost zrozumitelne ,ako je to s tou opravou?Zalezi komu ich da,ci urobi na nich to co treba,a treba na nich urobit dost,den je malo na to,alebo len aby isli.Som profik,robil som vzdy poctivo,viem co to obnasa taka opr.Caka ma taka ista opr.dost som uz na strojku opr.take pera co su v tych mojich, a videli ste ich na obr tu EB mnohí, by do nich nedal!!Cakam na pera od pražaka, co ich obj.z nemecka .
Tak je jasné, že ty hodiny jsou totálně zaprasený. Otázkou je jestli jsou jen zalepený (krokové kolečko je volné?), či mají nějakou zásadnější mech. vadu. To se z fotek poznat nedá.
Rozebrat strojek není tak těžké, jak by se možná mohlo zdát. Kolečka jsou v logické hierarchii a zaměnit se nedají. Hlavně je nutné před tím uvolnit péra.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 08 2019, 10:21 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Hille ,napisal som to dost zrozumitelne ,ako je to s tou opravou?Zalezi komu ich da,ci urobi na nich to co treba,...
Napsal jsi to jasně, proto jsem se tentokrát nezachoval, jako bastlíř. To si musí dvorak rozhodnout sám, na co si bezpečně může troufnout. Tak jsem ho poslal za hodinářem, o němž vím, že pendlovky různých generací opravdu umí. Konečně jsou od sebe jen 40 km, to je také jeden z dobrých parametrů pro volbu, co s tím jako dál.
Znal jsem ještě jednoho hodináře, ke kterému by to bylo výrazně blíže, ale už není mezi námi a stejně bych ho nedoporučil: Admira 8G1 Supra s utrženým závěsem pera, které potřebovalo o 2 cm zkrátit a vybrousit nový závěs, u něj ležela přes několik urgencí neopravená tak dlouho, že mezitím skončila éra videokazety VHS...
>>Dvorak: vidím Tě online, soudím, že na registrační mail poslaný přístup do fóra Ti funguje, ale máš nevybranou SZ, tak to raději, prosím, potvrď. Buď na SZ nebo odpověz na mail.
