Samsung UE40F5370 Proud na led
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Ať jen netrollíme, na PWB najdi poblíž konektoru pro napájení LED 3-4 SMD paralelní odpory s hodnotou jednotek Ohmů. Jeden odeber.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:14    Předmět: Citovat
To nepovažuji za správné. Mění se tím poměry ve zdroji PWM mimo regulační smyčku proudu LED. Měly by se měnit pouze odpory na pinu Iset (4) a to nepřímo úměrně k požadovanému snížení proudu.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Dam sem místo nich rezistory 10Kohm + 4.7Kohm tudíš ve výsledku 14,3kohm + - ale když sem tv zapnul,dost jasně problikla a spadla do stby...
Bodejť by ne. Ty odpory určují spínací kmitočet. Při odporu 200kΩ+200kΩ=400kΩ je spínací kmitočet 125kHz. Při 14kΩ by obvod kmital v "amatérském pásmu kv" na 3,5Mhz, kdyby to dovolil.
U tohoto obvodu se proud nastavuje odpory na pinu Iset (pin 4). Na obrázku je celkový odpor 12kΩ.
 Velikost:  72.99 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 6:53    Předmět: Citovat
Velice díky..a odpor mám kolik dát u tohoto,abych proud snížil o 25procent..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:50    Předmět: Citovat
Už jsem ti to psal: "nepřímo úměrně" (5.tř.ZDŠ)
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Chceš proud na 75%? Ohmův zákon platí stále, ale počítat dokola s ním zase tak nemusíš. Stačí původní odpor vydělit 0,75 a je to.
12000 / 0,75 = 16000 Ω
Jen se opakuji. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Tak teď už tu hlavu nezapojí... Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Neblni, ty jsi fakt měl dojem, že by ji zapojil, když se ptá na takové blbosti? To já už raději pomůžu doopravdy než abych to musel dál číst. Laughing
Lubanec
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Díky vám všem..Zítra se do toho pustím a dám tam tedy 16kΩ namísto 12KΩ
Strana 4 z 4
