Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 07 2019, 16:44 Předmět:
Ať jen netrollíme, na PWB najdi poblíž konektoru pro napájení LED 3-4 SMD paralelní odpory s hodnotou jednotek Ohmů. Jeden odeber. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To nepovažuji za správné. Mění se tím poměry ve zdroji PWM mimo regulační smyčku proudu LED. Měly by se měnit pouze odpory na pinu Iset (4) a to nepřímo úměrně k požadovanému snížení proudu.
Dam sem místo nich rezistory 10Kohm + 4.7Kohm tudíš ve výsledku 14,3kohm + - ale když sem tv zapnul,dost jasně problikla a spadla do stby...
Bodejť by ne. Ty odpory určují spínací kmitočet. Při odporu 200kΩ+200kΩ=400kΩ je spínací kmitočet 125kHz. Při 14kΩ by obvod kmital v "amatérském pásmu kv" na 3,5Mhz, kdyby to dovolil.
U tohoto obvodu se proud nastavuje odpory na pinu Iset (pin 4). Na obrázku je celkový odpor 12kΩ.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st květen 08 2019, 6:53 Předmět:
Velice díky..a odpor mám kolik dát u tohoto,abych proud snížil o 25procent.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 08 2019, 7:52 Předmět:
p32 napsal(a):
Chceš proud na 75%? Ohmův zákon platí stále, ale počítat dokola s ním zase tak nemusíš. Stačí původní odpor vydělit 0,75 a je to.
12000 / 0,75 = 16000 Ω
Zaslal: st květen 08 2019, 20:50 Předmět:
Díky vám všem..Zítra se do toho pustím a dám tam tedy 16kΩ namísto 12KΩ _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
