Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st květen 08 2019, 14:06 Předmět: Sony MDS-JE700 (sám se zapíná)
Mám tu SONY MINIDISK DECK MDS-JE700 a z nějakého důvodu se mi sám od sebe zapíná. Nepravidelně. Někdy se zapne několikrát do hodiny, jindy dá týden pokoj. Systém v tom není a to, co asi někoho teďka napadá, a totiž, že jej nějaký dálkový ovladač, tak tím to skutečně není. To si tak sedím u stolu, hloubám o nesmrtelnosti chrousta a najedou vidím, jak se rozsvítí displej a inicializuje se.
Přepínač "Timer" je v poloze OFF. Ještě mne napadlo dát do mechaniky disketku, ať vidím, co s ní bude dělat, až se zase sám zapne. Jestli vůbec něco.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st květen 08 2019, 15:23 Předmět:
Ahoj
Zažil jsem u mikrověže, značku si už nepamatuji, že jí zapínala usporná žárovka. Stačilo projít mezi žárovkou a věží a věž se zapla. _________________ 007
Zaslal: čt květen 09 2019, 9:08 Předmět:
keemo napsal(a):
Trebas svod v mikrospinaci Power?
To je možné, ale nemyslím si to. Teďka se mi podařilo najít servisní manuál a tam vidím, že snímání tlačítek a přepínačů je analogové, takže možná je problém tam, že si procesor správně nepřečte pozici přepínače a myslí si, že má hrát a nemá přitom co. Něco podobného se mi nedávno stalo s televizí. Čili svod možná ano, ale jinde.
007 napsal(a):
Tak tímto to není, zapíná se to i bez pohybu před strojem. Ale budu si to pamatovat, to by mne skutečně nenapadlo, že je možné. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Ahoj,
měl jsem obdobný problém s MDS-JE500. Samovolně se náhodně zapínal a vypsal hlášku "NO DISC". V mém případě závada byla způsobena mikrospínačem v mechanice snímajícím výchozí polohu "šuplíku" mechanismu vkládání disku.
Zaslal: čt květen 09 2019, 12:07 Předmět:
svatalo napsal(a):
Díky za tip, podívám se na to. Až budu mít trochu času a náladu. Ten můj, je tedy v práci, ale to snad nevadí, vypíše také hlášku "No disk", což ale přisuzuji tomu, že v mechanice nebyl disk. Teďka tam je, tak uvidím, co mi napíše, až se to zase stane. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7726 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 10 2019, 15:00 Předmět:
Ano, MD decky se zapnou buď tlačítkem power (tzv. nízkozdvihové, nikoli klasický spínač), dálkou, nebo zasunutím disku do mechaniky. Tam bych asi hledal chybu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá květen 10 2019, 15:39 Předmět:
Zatím to vypadá na ten spínač na mechanice. Od té doby, co je v mechanice disk se to zatím nezapnulo, ale uznávám, je to teprve od středy, takže dva dny. Uvidíme. Pokud to vydrží týden, je celkem jasné, kde to bylo a oprava nebude snad moc složitá. Díky za nápady. _________________ Jsem na cestě k šípku.
