Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 08 2019, 12:10 Předmět:
zinkochlorid (dříve zinkouhlíková) baterie R20, R14 i tužky se běžně "nabíjely" položením na noc na horký radiátor topení (nebo do trouby kdo pekl doma bábovku) a oživly trochu, byly na trhu chronicky nedostatkové (jak cokoliv jiného) na hentaké cipovinky stát neuvolnil cenné importní devizy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kono. Do hodinek se dávaly buď rtuťové baterie, stříbrozinkové, nebo alkalický zinkouhlíkový. 1. typ už je (doufám) minulostí.
Klasický zinkochloridový baterie (monočlánky, "plochý baterie", nebo tužkovky), se daly regenerovat... No tak bych to nenazýval, spíš vyždímat něco navíc... Dalo se to nahřátím, nebo kladívkem. Šlo o to, že baterie přestávala fungovat v okamžiku, kdy "docházel burel". Opatrným poboucháním se ten burelový obal kolem uhlíku tak nějak deformuje a promíchá, takže se ta míň opotřebovaná část zapojila do reakcí. Někdy to prodloužilo dobu použitelnosti o pár minut (hračky), většinou to nefungovalo. To spíš se nechala baterka odpočnout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 08 2019, 17:54 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Kono. Do hodinek se dávaly buď rtuťové baterie, stříbrozinkové, nebo alkalický zinkouhlíkový. ...
Ale hovn0. Do náramkovejch hodinek se dávají odjakživa stříbrooxidový články s počátečním napětím 1,55V naprázdno s písmenným označením AG-xx. Důvodem je to, že místo burelu použitej oxid stříbra se při vybíjení redukuje na kovový stříbro a tím se snižuje vnitřní odpor baterky a dokáže se tak vyčerpat do poslední mrtě prakticky všecka využitelná energie z článku - jehož napětí během vybíjení prakticky neklesá pod 1,5V a pak po vyčerpání aktivních hmot najednou umře. Minimální změna napětí je výhodná právě pro hodinky, protože zmenšuje ovlivňování chodu změnou napájecího napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2019, 18:09 Předmět:
Tak jsem pochodil u místního hodináře penzisty. Úřadoval i o svátek, asi nemá provozovnu tak velkou aby mu to Bureš zakázal. Říkal, že je rok stará a chtěl za ní 30 kaček. Na blistru je napsáno Renata series 377/376, Multi Drain, 1,55V Silver Oxyde, 0% Hg. Cibule makaj, akorát asi nebudou 10 At. Předpokládám, že vlastník, dáma v letech, se s níma už nikde potápět nebude. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 08 2019, 18:26 Předmět:
tak to asi niklokadmie nebyly, no jo a v tuzexový kalkulačce Sharp elsi mate LCD (second hand z bazaru) byla rtuť, 2x knoflík G13 maxell vydržel celou vejšku, vojnu a pak deset let ve fabrice...měřením se ručka peučka ještě trochu hejbe _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Některá baterie se dělají jak v Alkalický verzi, tak ve stříbrozinkové. Záleží na tom, jak moc jsi ochotný platit. Navíc -mám tu ručkový hodinky, jdoucí přes 5 let, kde má být baterie z životností 10 let. I na ciferníku je maličký nápis "10 year battery". jsou to Casio Edifice. Asi obsahují nějaký lithiový článek CR XXXX
