Vyhulenej soumrakáč
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 19:00    Předmět: Vyhulenej soumrakáč Citovat
Před časem jsem vzal od jednoho místního člena soumrakáč. Makal asi tři roky a pak před měsícem umřel. Klasická montáž, fotoodpor, operák LM224, na výstupu relátko, napájení přes X2 kondík. Kupodivu jsem ho našel na netu, norskej ICAS IFC-10. Zajímavý, co se sem taky dostane. Samozřejmě že schema nikde k nalezení.
Nešlo vůbec napájení tak jsem vystartoval po X2 kondíku 330N/275AC. Kupodivu dobrej, ale přerušenej sériovej odpor s ním i když dál je s ním v sérii PTC. Napájení začalo chodit a dávalo 24V, což odpovídalo relátku na 24V. Ale celkem mě překvapilo, že elyt za grecem byl pouze na 25V. Nikde žádnej stabil ani zenerka a tak jsem ho radši vyměnil na 35V.
Bohužel to stále nechodilo tak jsem všechny čtyři operáky proměřil vstupy a výstupy zda odpovídají funkci komparátoru. Tři dobrý, čtvrtej na výstupu stále 12V a ten výstup šel na cívku relé.
Místo LM224 jsem dal podobnej, LM324 a začalo to makat. Operáky mě nikdy moc neoslovily ale přijde mi divný, že operák přímo spíná relátko a ani tam není žádná "shášecí" dioda.
Vážení, kdo se vyznáte v operákách, kolik proudu vlastně LM224 (324) je schopná vydržet na jednom výstupu? Relé je přímo mezi výstupem 8 operáku a napájením 24V. Cívka relé má 1066 ohmů, takže tam může týct kolem 22mA, což odpovídá celkový spotřebě rozepnutýho soumrakáče 6 mA a sepnutýho 30mA.
Zvládne to ten operák dlouhodobě a hlavně když cívka není přemostěná diodou? Zkusil jsem ji tam dát, ale nepoužitelný, nechodí. Ono to je totiž nějak zavedený nazpátek do jednoho z operáků asi na nějakou časovou a úrovňovou hysterezi aby to při spínání světla nekmitalo.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Oba od -20 do -60 mA, typicky -30 mA.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Dík! Tak to by měl proudově vydržet. Ale co to napětí z cívky relé při rozepnutí?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to jsem byl Já Smile Je zajímavé, že zrovna nedávno jsem si na ten soumrakáč vzpomněl, asi nějaká telepatie.
To mne tedy mrzí, že odešel.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 6:26    Předmět: Citovat
To je typické, leží to tam pět let bez hnutí a života. Tak to "uklidíš" a najednou ti to furt chybí. Laughing
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324-n.pdf
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 7:02    Předmět: Citovat
Pre Celerona: Skús vinutie toho relátka zmerať v obidvoch smeroch, Už som sa stretol s relátkom, ktoré malo ochrannú diodu integrovanú v púzdre !!!
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Když je použitý operák a ne komparátor (a s diodou to navíc nefunguje), není náhodou relé napájeno "analogově", tzn. při rozpínání pomalu ubývá proudu do cívky dokud se nerozepne? Tedy skoro bez špičky? Odprouděná cívka, malé di/dt...
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Už je to zabudovaný v jiný krabici na zdi a tahat to už nebudu. To telé cvaká dost intenzivně, navíc na 16A asi není ideál aby "přemejšlelo" při jakým napětí se má začít pomalu rozpínat. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
