Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 08 2019, 19:00 Předmět: Vyhulenej soumrakáč
Před časem jsem vzal od jednoho místního člena soumrakáč. Makal asi tři roky a pak před měsícem umřel. Klasická montáž, fotoodpor, operák LM224, na výstupu relátko, napájení přes X2 kondík. Kupodivu jsem ho našel na netu, norskej ICAS IFC-10. Zajímavý, co se sem taky dostane. Samozřejmě že schema nikde k nalezení.
Nešlo vůbec napájení tak jsem vystartoval po X2 kondíku 330N/275AC. Kupodivu dobrej, ale přerušenej sériovej odpor s ním i když dál je s ním v sérii PTC. Napájení začalo chodit a dávalo 24V, což odpovídalo relátku na 24V. Ale celkem mě překvapilo, že elyt za grecem byl pouze na 25V. Nikde žádnej stabil ani zenerka a tak jsem ho radši vyměnil na 35V.
Bohužel to stále nechodilo tak jsem všechny čtyři operáky proměřil vstupy a výstupy zda odpovídají funkci komparátoru. Tři dobrý, čtvrtej na výstupu stále 12V a ten výstup šel na cívku relé.
Místo LM224 jsem dal podobnej, LM324 a začalo to makat. Operáky mě nikdy moc neoslovily ale přijde mi divný, že operák přímo spíná relátko a ani tam není žádná "shášecí" dioda.
Vážení, kdo se vyznáte v operákách, kolik proudu vlastně LM224 (324) je schopná vydržet na jednom výstupu? Relé je přímo mezi výstupem 8 operáku a napájením 24V. Cívka relé má 1066 ohmů, takže tam může týct kolem 22mA, což odpovídá celkový spotřebě rozepnutýho soumrakáče 6 mA a sepnutýho 30mA.
Zvládne to ten operák dlouhodobě a hlavně když cívka není přemostěná diodou? Zkusil jsem ji tam dát, ale nepoužitelný, nechodí. Ono to je totiž nějak zavedený nazpátek do jednoho z operáků asi na nějakou časovou a úrovňovou hysterezi aby to při spínání světla nekmitalo. _________________ Jirka
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 08 2019, 22:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak to jsem byl Já Je zajímavé, že zrovna nedávno jsem si na ten soumrakáč vzpomněl, asi nějaká telepatie.
To mne tedy mrzí, že odešel. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt květen 09 2019, 12:38 Předmět:
Když je použitý operák a ne komparátor (a s diodou to navíc nefunguje), není náhodou relé napájeno "analogově", tzn. při rozpínání pomalu ubývá proudu do cívky dokud se nerozepne? Tedy skoro bez špičky? Odprouděná cívka, malé di/dt... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: čt květen 09 2019, 18:35 Předmět:
Už je to zabudovaný v jiný krabici na zdi a tahat to už nebudu. To telé cvaká dost intenzivně, navíc na 16A asi není ideál aby "přemejšlelo" při jakým napětí se má začít pomalu rozpínat. _________________ Jirka
