Tesla Condor K 304
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 15:01    Předmět: Tesla Condor K 304 Citovat
Zdravím,mam takový dotaz : proč ve schématech k tomuto RMGf je zapojení konc.zesil. 2 X MBA 810 DAS, ale fyzicky je osazen 4 X MBA 810 DAS ? Díky za názory.
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Ale ony tam jsou ve schématu 4 kusy. Jde o čtyři identické moduly, z nichž jsou dva rozkreslené a mezi nimi a vpravo od nich je vždy obdélníček, který znamená totéž, jen v něm není schéma.
Zapojují se buď dva a dva proti sobě do můstku, nebo v úsporném režimu jedou jen dva jako normální jednoduché konce o čtvrtinovém výkonu
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 15:38    Předmět: Citovat
MBA810 jsou v tomto přístroji zapojeny vždy dva na kanál do můstku pro zvýšení výstupního výkonu. Ve schématu mají zakreslený jen jeden kanál, druhý je identický.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Presne, ako uviedli prispievatelia, na prednom paneli mas tlacitko spare, ktore prave prepina tie konce do mosta alebo solo. Ak je prepinac zatlaceny, tak su zapnute len solo 1+1 MBA. Nakolko ma tento mgf dost velky siet.trafo, da sa z toho vymacknut 12w na kanal....Mam ho dodnes a obcas ho aj zapnem. Jedine, co mi nesedi, je ten unitracky tuner, ktory si myslim nestoji za moc.....
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Nemel by nekdo servisni dokumentaci ke Condoru, prosim? Konkretne jde o rozpis mechanickych dilu.
