Brýle na pájení (přesunuto)
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 6:58    Předmět: Citovat
termit256 napsal: "stejne jako myslet si ze nejakym koulenim ocima si spravis zrak."
Sice jsem si v sousedním vláknu o regulaci vrtačky uřízl ostudu v posouzení schematu,které jsem si nerozkliknul a NEVIDĚL změnu zapojení motoru. Zde musím reagovat na vyjádření uživatele "termit256"
Koulet očima opravdu léčí zrak ! Po většinu života koukáme jen dopředu a tak oční sval málo využíváme. Tím,že mu vnutíme pohyb,cvikem,šilháním,koulením a vším co je jinde popsáno,opravdu vede ke zlepšení zraku.
konosuke tu poznámku napsal výstižně.
A kdo nevyzkoušel ten neuvěří. Musí se chtít.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 7:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsem musel kvůli poruše stolní lupy použít Lupa na čelo s osvětlením PROSKIT 8PK-MA003N a až na ne úplně komfortní pásek na čelo je to velmi použitelné, má to přepínací lupy a periferní pohled bez lupy je taky dobrý. Třeba se dělají i s lepším držením na hlavě.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Stejná pitomost, jako když někdo řekne, že zvedáním činek posílí svaly.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Ano, zvedáním činek si doopravdy posílíš svaly. Jde jen o to, jestli budeš posilovat i ty ostatní svaly, abys nevypadal tak nějak divně. Laughing
Koulením očima si posílíš oční svaly, ale nemá to nic společného se zrakem jako takovým. Ten se koulením oka nespraví a spravit nemůže, ale prokrvením těchto svalů posuneš horší následky o pár dní či let.
Pokud ale na to někdo 30 let kašlal, tak si marně může domýšlet, jak omládne. Takže, jak se oteplí nad 25-30 stupňů, tak hybaj ven např. na lavičku a koulet očima po mladých babách. Zostří se vám zrak a bude vidět i na titulky v novinách! Laughing
microlan
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Teda tvrdíš, že ostřicí svaly nemohou být ochablé a rozcvičitelné?
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Mohou, ale to je spíš případ lidí, kteří celou dobu čumí do jedné vzdálenosti - typicky dneska děti do mobilu. Ale při stárnutí je primárním problémem tuhnutí čočky. Takže silnější sval ji stlačí snadněji, ale je to jen odsun o pár let. Nakonec stejně "zkamení".
Pokud jde o krátkozrakost, tak ta je u většiny daná blbým rozměrem oka (oko je delší než má být), proto taky bývá dědičná. Tam je pro ostrý obraz nutné čočku naopak natáhnout do pozice, která pro ní není normální. Ale v určitém rozmezí to jde, pro zdravé oko by to bylo zaostření za nekonečno...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 8:53    Předmět: Citovat
To reknu pritelkyni az mne bude hnat zas na nejake pobihani po kopcich ze jsem tlustej a nezdravej. Reknu ze hodku denne tvrde cvicim. Pustim si porno a budu koulet ocima Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Koulením očí si mohu snad posílit tzv. okohybné svaly, ale ty nemají vliv na svaly (ciliární svaly), deformující čočku, která tím mění dioptrie.
Napadá mě jedině cílený trénink- časté střídání pohledů do dálky a na blízko, ale to se stejně děje samovolně prakticky po celý den (pokud nečumíme celý den do PC nebo mobilu).
Každý oční lékař ale je v tomto pesimistou a řekne, že s věkem ty brejličky (čočky) prostě přijdou...
microlan
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 9:08    Předmět: Citovat
A to je ta druhá část knihy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 22:23    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kdyz uz jsme u toho, mate nekdo to co se prodava na ebay pod oznacenim zubarske lupy? Papirove to vypada pouzitelne, ale to vetsina cinskeho zbozi Smile
https://www.ebay.com/itm/3-5-X-R-Red-Binocular-Loupe-Surgical-Glass-420mm-Flexible-Headband-Screwdriver/172845812850?epid=21005337264&hash=item283e69cc72:g:vlcAAOSwUQ1Zp8S1
Nepůsobí to dojmem, že by to přesně sedělo na obličeji... zkus to koupit a uvidíš, taky se to možná rychle rozpadne.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Objednal jsem, tak uvidime. Jak to prijde, dam vedet jestli je to k necemu.
V kazdem pripade jsem nic jineho na vzdalenost kolem 40cm nenasel (za levne prachy).
Ale tohoto je plna ebay, tak snad to objednava i nekdo jiny nez potulni indicti zubari Smile
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:28    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Jo jenže často než zkamení jde do kopru sítnice. Zrovna zítra vezu máti na oční, kde ji přímo do oka jebnou nějakou injekci, co částečně obnovuje sítnici. Ale nesmí být moc poškozená. A jsme zase u původce, vysokýho očního tlaku, kterej si nikdo nedává měřit, dokud nezačne blbě vidět. Přitom stačí jednou za 2 roky k doktorovi si nechat pofoukat oči a potom kapky do očí, který to obvikle po pár týdnech srovnají.
Samozřejmě, blbá zdravotní informovanost, do vypuknutí problému o tom většina nic neví...
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 7:02    Předmět: Citovat
Možno sa dobre pracuje aj s takouto lupou aj s odsávaním. Nie sú to práve okuliare, ale riešenie to je a komplexné.
Možno. A neviem cenu.
 Velikost:  39.7 kB
 Zobrazeno:  163 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 8:00    Předmět: Citovat
Kdybys trochu zapátral... žádné terno to není, zvětšení z principu nemůže být moc velké, a s větším plošákem se tam nevlezeš. Ideální spíš pro šperkaře a podobně.
https://www.selva.de/en/all-categories/clockmakers-tools-supplies/clock-and-watch-repair/foredom-lighted-work-chamber
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Za 600 přenechám, není až tak blbé, ale pro mě špatný neseřídím to na moji oční vadu ideálně i běžné brýle a umíštění jejich ohniska atd. mám na míru Sad a koukat přes jenom jednim okem není zas tak super Smile
Strana 4 z 6
