Účinnost MC34063
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 15:31    Předmět: Účinnost MC34063 Citovat
Přistála mi na stole lupa s LED podsvětlením.
Napájení je ze dvou AA baterií.
Původní 34063APT byla vadná. Vyměnil jsem za MC34063AP1C (z Gesu).
Podsvícení už běží, na výstupu měniče je 31,17 V. Přes diody teče proud 20 mA. Dohromady teda asi 0,6 W.
No ale odběr ze zdroje je při 3 V napájení 0,53 A, což je tedy vstupních 1,59 W.
Účinnost měniče je tedy asi 38%.
A není to málo, Antone Pavloviči?
Mě to přijde docela špatné, hlavně proto, že ty baterky budou při tom proudu za chvilku hin.
Co vy na to?
Díky
 Velikost:  67.5 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  58.22 kB
 Zobrazeno:  98 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:28    Předmět: Citovat
No to je dost bída, ale je to historickej obvod. Možná bys dosáhl lepších výsledků s jinou cívkou, můžeš experimentovat. Jo, ještě koukám, hoď tam nějakou schottkynu, možná taky získáš nějaký procento navíc.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 6:11    Předmět: Citovat
Tá malá zmeraná účinnosť sa mi nezdá. Výrobca uvádza katalogové údaje od 62,2% do 83,7%. Neviem, ako si meral prúd diodami. Digitálny merák už pri menšom zvlnení meria s dosť veľkou chybou, hlavne pri vyšších kmitočtoch. Daj na výstup (LED) prúdovú sondu (odpor) a meraj Tekom úbytok na ňom. Možno je aj ten elyt na výstupe KO, neviem či si ho meral.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 7:45    Předmět: Citovat
Ahoj, právě že v tom zapojení je krásný bočník 68R, na kterém jsem měřil úbytek. A zvlnění na výstupu je minimální, můžu ještě v pondělí nafotit průběh.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 9:25    Předmět: Citovat
A co to je za baterie AA, že drží přesně 3,0V? Nebo to napájíš ze stabilizovaného zdroje?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Trochu by pomohlo použít tam obvod NCP3065. Potřebuje mnohem menší komparační napětí: http://www.jova1.cz/ostatni/celovka2/celovka2.html
Ale ta účinnost je vážně divná. Zkusil bych to změřit při vyšším napětí. Když jsem s tím obvodem laboroval, strašně moc záleželo na výběru cívky:
http://www.jova1.cz/ostatni/celovka1/celovka1.html
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Píšou, že funguje od 3,0V, ale účinnost při tak malém napětí bude mizerná. Zkus si změřit účinnost při 2,6V a potom třeba při 5V. Dva NiMH články vůbec nikdy nedají 3,0V. Alkalické to nějakou dobu dokážou, ale i tak to bude bída. Už se relativně hodně projeví úbytek na tranzistoru i na bočníku. V datašítu si v příkladu zapojení vybrali raději napájecí napětí 15V a ne 3V.
Obvod tedy pracuje mimo zaručované podmínky. Výrobce to trápit nemusí. Výrobce baterií si bude medit.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Jasné, napajim to ze zdroje, rovnou vidím odběr. Funguje už při 2,4 V, což mě mile překvapilo. Mám to v práci na stole, když si vzpomenu,tak vezmu nějaké cívky a můstek, abych mohl odměřit tu cívku, co tam je. A snad budu mít čas nějak laborovat.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Tak můstek a cívky jsem si samozřejmě zapomněl vzít.
Ale když to zkusím při 15 V (víc už nejdu, elyt na vstupu je na 16 V), tak mám odběr se zdroje 100 mA.
Příkon je tedy pořád 1,5 W.
Proud LEDkami se nemění, pořád těch 20 mA (úbytek na odporu 68R je 1,389 V).
Snad si večer vzpomenu vzít nějaké to vybavení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 10:14    Předmět: Citovat
Zkus treba LT1932, ale pokud delas ze tri voltu tricet, ucinnost nikdy moc valna nebude.
