Čím spájkovať uhlík?
Jedná sa o bežec pre autotransformátor. Na origináli je uhlík vložený do plechu a prispájkovaný alebo prilepený čímsi sivým, čo vyzerá ako kov. Nejaká spájka, alebo amalgám? Spoj má byť elektricky a tepelne vodivý. Plech, v ktorom je uhlík uchytený, slúži zároveň ako chladič.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:16 Předmět:
Uhlík se nepájí. Jednoduše pájet nejde, není na povrchu smáčitelnej prakticky žádným kovem. Pokud je něčím připojenej, tak jedině zalisováním do kusu plechu z nějakýho měkčího a aspoň trochu pružnýho kovu. U salmiakovejch článků tak byly běžně naražený na jeden konec uhlíkovýho roubíku mosazný čepičky ve finále tvořící kladnej pól článku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:24 Předmět:
Existují hlíky, na kterých je galvanicky nanesená vrstva mědi, nebo reakčním tmelem nanesené stříbro. To pájet jde. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:36 Předmět:
Viděl jsem i "hybridní" uhlík, kdy byl slinutej uhlíkovej prach nasycenej roztavenou mědí nebo nějakou vysokoprocentní Cu slitinou (barvu to mělo jako měď) - sloužilo to jako vysokovýkonnej kartáč u stejnosměrnýho elektromotoru pro elektrolety - výrobce firma ROBBE, ještě před érou vícefázovejch brush-less motorků s oběžným magnetem. Běžnej uhlík ale opravdu jinak než mechanickým zalisováním do kovu nakontaktovat nejde. U těch kovovejch "tmelů" bych si nebyl jistej jejich tepelnou odolností pod zátěží - uhlík sám vydrží rozpálení do červena a po vychladnutí funguje dál, u toho "tmelu" bych si netroufal doufat ani v hodnotu nad 150°C ... Jedině snad tu elektrolyticky "nagalvanizovanou" měď, pokud její povlak vydrží pájecí teplotu a nesloupne se jak šlupka z upraženýho arašídu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:44 Předmět:
Není to tak horké, uhlík nesmí jít na takové teploty žádných točivých strojů, ani u regltrafa. Sběrače u traf DW jsou tmelené do držáků nějakou houbovitou hmotou, asi na bázi stříbra.
Ty sběrače z lisovaného uhlíku s kovy se používají u výkonných motorů na malé napětí a u startérů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:51 Předmět:
To nízký napětí a ultravysoký proudy sedí, ten měďo-uhlík byl v motorku ROBBE na napětí maximálně 12V - ale výkon to malý monstrum mělo "papírově" 600W už při 7,2V Statorovej magnet byl samarium-kobaltovej "ferit" a drát vinutí na rotoru byl tlustej vysloveně jak sloní noha _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá květen 10 2019, 19:20 Předmět:
Taky to mám na reguláku čímsi přitmelené. Přemýšlel jsem, jak bych to nahradil, kdyby se tomu někdy něco stalo. Dal bych tam nějaký uhlík z motoru, s lankem, elektrické připojení už by tedy nebyl problém. Mechanicky bych prostě spáchal nějaký držák z plechu. Kdyby byl uhlík široký, jeho konec bych ubrousil na požadovaný rozměr. Nic víc by myslím nebylo třeba.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 10 2019, 20:44 Předmět:
Když už jste u toho lepení, kdysi sem potřeboval zalepit nějakou desku vodivě do Al chladiče. Pokusně sem vzal za pár kaček něco z ebay.
Kolega mi to bohužel vykydl vše na papír, tak tam alespoň píchnul dva vývody pro pozdější test. Světe div se, po zaschnutí (a pravděpodobně vyprchání pojiva + uspořádání orientace molekul) to vedlo v té kapce, velikosti knoflíkové baterky, bezproblémově více jak 5A. Úbytek byl v desítkách mV.
Otázkou je, jestli by ten uhlík v nějaké misce zalepený dostatečně držel a věřím že jo...
V starej literatúre sa píše, že si amatéri vyrábali odbočky na potenciometer zvuku pre foziologický regulátor hlasitosti. Odbočky pritmelili k okraju uhlíkovej dráhy zubným amalgamom. Ten sa ale po vytvrdnutí správa ako Woodov kov, teda sa topí pri veľmi nízkej teplote. Ale možno by vám tento tip pomohol. Už len zohnať niekoho, kto má prístup k amalgamu a vyskúšať. Ja sám som pred veľa rokmi touto technológiou opravil potenciometer so zlomenou dráhou na konci v mojom rádiomagnetofóne Superscope. Funguje stále.
Alebo ma napadá niečo iného - niektoré uhlíky k elektromotorčekom majú zaliaty medený ohybný prívod. Možno by z nejakého, veľkosťou vhodného išlo vybrúsiť taký kúsok, aby sa zachoval aj prívod a aby to aj pasovalo do držiaka toho uhlíka v spomínanom autotrafe. Potom by sa to tam dalo prilepiť nejakým obyčajným lepidlom.
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:37 Předmět:
Ten Cu přívod do uhlíku není zalitej, ale zalisovanej do prášku před sintrovacím procesem. A se zubním amalgámem bych si moc nezahrával, obzvlášť ne s jeho ohřejváním - rtuťový páry teda nejsou zrovna něco moc zdraví prospěšnýho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 10 2019, 21:53 Předmět:
Spíš to tam zatmelit "tekutým kovem". Pokud to bude regltrafo do 10A, tak to asi nebude problém, ale u ESS120 nebo jiných, 20A, to bude problém s uchlazením. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 10 2019, 23:13 Předmět:
Pájený uhlíky jsem viděl v modelářských servech ST1, co kdysi dělala Tesla Kolín. Ty serva z první série měly výrobní vadu. Jaksi zapoměli na oplach po pájení uhlíku a zbytky pájecí kapaliny způsobovaly oxidaci mezi uhlíkem a komutátorem hlavně po zimní letový přestávce. Servo stačilo ručně protočit aby se oxidace prošoupla a pak už servo makalo. Netuším ale z čeho ty uhlíky byly, možná nějakej sintr s mědí. To pájení byl bobek přes vrch uhlíku a v něm dva pružinový dráty. _________________ Jirka
