Potřeboval jsem po dlouhé době rozbít nějaký beton, tak jsem si vzal své letité kladivo Bosch GSH 10 C. Po zapnutí jsem ale musel čekat poměrně dlouho cca 2 minuty, než začalo "sbíjet". Motor točil normálně, ale po opření se sekáčem o beton to trošičku zaklepalo a nic. Ale po těch 2 minutách se to tak nějak rozjelo a beton jsem v pohodě rozbil.
Nemáte někdo zkušenosti s těmito výrobky - zdali bude stačit vyměnit O-kroužky na pozici 103 v přiloženém výkeru ND? On není tak problém to rozdělat, ale abych to nedělal zbytečně. I když rozborku mám nacvičenou. Kladivo jsem kupoval jako nefunkční za 2.223 Kč (v aukci jsme přehodil někoho, kdo dal jen 2.222Kč), mělo utržený jeden přívodní drát ke statoru. Tak jsem to tak nějak na prasáka sletoval a pak to ještě asi 2x povolilo, tak jsem to vždy musel rozdělat a opravit. Ale za ty peníze je to super pracant, i když je trochu těžší.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt květen 09 2019, 9:45 Předmět:
par krat som tiez riesil moje predosle buracie kladivo (nejaky no name, ale vydrzalo prekvapivo dlho). Podobne symptomy su na 99% sposobene netesnostou pneumatickeho systemu, vymena kruzkov urcite neuskodi, aj to kus natriet vazelinou pomohlo, bo ta to na chvilu zatesnila (kruzky som nemenil). nakoniec ale skoncilo v kosi (ale svoje si odklepalo)
No já myslel, že právě pozice 103 je takový stírací kroužek pístu ve válci. A jakési pístky tam jsou dva (se stejným těsněním (103)) - jeden přes ojnici spojen napevno s motorem - to je takový kompresor a druhý že pak vyrábí samotné "příklepy". Aspoň takhle to chápu podle výkresu ND.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2602 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt květen 09 2019, 18:33 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
...to je takový kompresor a druhý že pak vyrábí samotné "příklepy". Aspoň takhle to chápu podle výkresu ND.
PF
Jojo je to takový kompresor.Po delšim stání kladiva se jakoby ztratil vzduchový polštář mezi písty.Ten polštář se tam sám vytvoří pohybama při chodu.Občas je dobrý vnitřek toho mechanizmu rozebrat a promazat.
Vlastně to funguje jako vzducový buchar na kování. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18392 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 09 2019, 21:43 Předmět:
Kolika kilo to je? Je to jenom sekací kladivo, nebo univerzála sekání/vrtání/vrtání s příklepem? Pokud univerzála, tak bacha na šaltr normal/reverz. U mýho Boše při sekání v zapnutým reverzu mlátí jen asi poloviční silou. No a po delší pauze se taky musí "ohřát".
Dokud maká, tak na to kašlu. Dával jsem si udělat nabídku na generálku a u Boše si řekli tolik, že za tu cenu budu mít dva nový no name. U Hilty to bylo ještě horší, tam chtěli za generálku víc než za novou. _________________ Jirka
Je to jenom kladivo, bez otaceni.
Jak jsi to BOBOBO myslel s temi neoriginaly? Jako ze by nic nevydrzely a doporucujes tam dat originalni O- krouzky? Ja s tim problem nemam, stejne je v Arkovu, mem oblibenem obchode na tento druh zbozi, nemaji.
Mam O-krouzky nejak namazat? Vzhledem k tomu, ze se to stejne nemaze trvale, bych to povazoval skoro za zbytecne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18782 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 10 2019, 18:18 Předmět:
No tak , že seženeš geometrický rozměr a vezmeš od firmy , co rozměr dodá . Vyzkoušeno jak u B tak u H , fungují jen pár desítek minut , narozdíl stovek hodin u origa .
Edit - origo O-kroužky koupeny, cena cca 110Kč/kus s DPH, to ještě jde.
Údajně to mám namazat a zkontrolovat průchodnost nějakých děr ve válci, že se tam prý nějak přepouští vzduch.
Trápí mě asi ta samá věc, je to jeden ten no-name CMI (prej značka OBI, no je to čína která sjíždí z jedné linky a tady to je pod X moře levnejma značkama) .
Napřed to přestalo dělat příklepy na plný otáčky a pak celkem rychle progresivně přestaly úplně, i když v tom cuká. Pak eště navíc se začala zasekávat hlava při výměně sekáčů nebo vrtáků.
Tak sem to kompletně rozebral, hlavu taky, vyčistil, namazal a upínání už dobrý. Motorově dobrý, kladívko lítá jak má, pístek teď zase běhá ale stejně to skoro nepřiráží i dyž sem ho opatlal vazelínou. Tak mám zkusit na pístku vyměnit kroužek? Je tam jen tak na volno vloženej, pak vzduchovej polštář a pak další úderník co už je spojenej s hlavou. Teoreticky může být špatnej jak kroužek na tom pístku, tak i ten kus s hlavou páč to se taky pohybuje (byť zdaleka ne tolik jako ten pístek), ale pravděpodobnější asi bude kroužek na pístku, že.
Teď po odpočinku a znovu vyzkoušení, že bych zkusil jak někdo psal že to chvilku trvá než se vytvoří vrstvička vzduchu, už to zase běhá, přijde mi že naplno. Tak asi to minimálně dočasně pomohlo a příště když to začne znova, zkusim ten kroužek. Dají se sehnat i tady na ty no-name? Vlastně mi asi stačí jakejkoli co bude určenej skutečně jako pístní, akorát aby mi seděl průměr, ale jinak na jakoukoli značku nářadí předpokládám.
