chladenie pre triac-vypočet
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 9:35    Předmět: chladenie pre triac-vypočet Citovat
Potrebujem približný výpočet veľkosti chladiča pre triac. Kedy sa najviac zahrieva - kaď je plne otvorený, ci je v oblasti regulovania na zaciatku, v polovici.....
(pre tranzist. a diody nie je problem, no pre triac som nič nenašiel.)
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Platí stejné zásady jako u ostatních polovodičových součástek. Požadavky na chlazení a způsob návrhu chladiče, je pak uveden v konstrukčním katalogu. Proto bych při stanovení výkonové ztráty vycházel z úbytku napětí na triaku v propustném směru (otevřený) a z efektivního proudu, protékajícího triakem.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Reálnější informaci o aktuální výkonové ztrátě na triaku získáš, když použiješ proud střední, ne efektivní.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 10:57    Předmět: Citovat
Efektivní hodnota proudu platí pro plně otevřený triak, kdy prochází obě půlvlny (téměř) bez omezení. Přivřením traku, prochází pulzy, a tam je již třeba uvažovat o střední hodnotě proudu, která je však nižší, než je hodnota proudu při plně otevřením triaku.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Mýlíš se. Wink
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 11:59    Předmět: Citovat
My se učili, že VA charakteristika se nahradí šikmou lomenou přímkou charakterizovanou prahovým napětím Up a diferenciálním odporem Rd. Ztrátový výkon je pak P = Up*Istř + Rd*Ief ². Případně pro zjednodušení šikmou lomenou přímku nahradit pravoúhlou s vhodně zvoleným prahovým napětím Up´> Up a nulovým diferenciálním odporem. Ztrátový výkon je pak P = Up´*Istř.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Kdysi jsem odzkoumal, že chladič, co se používal jako vrchní strana magneťáku B116 (podařilo se sehnat pár metráků nařezanejch a načerněnejch skoro zadarmo) rozptýlí teplo od triaků spínajících odporovou zátěž do 6KW. Okolní teplota 20, triaky BTA xx/600, provoz 24/365, přirozený chlazení. Nebylo to fázový řízení ale spínání v nule, takže jednodušší na výpočet. Ale podle výpočtu (podle katalogu Fišer) by chladič měl přenýst skoro o půlku větší výkon. Což se nepotvrdilo, triaky se přehřívaly a tak se šlo s výkonem dolů a pak poruchy zmizely. Typový číslo toho chladiče a jeho parametry už bohužel nenajdu.
Tady je fotka pro představu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Když mě po třiceti letech začal v ložnici zlobit starý regulátor intenzity osvětlení, taky jsem si myslel, že se triak přehřívá. Než bych podle vzorců z konstrukčního katalogu počítal chladič, odhadl jsem ztrátový výkon na necelé 2W a milý triak přišrouboval na chladič od čipové sady z vyřazené desky počítače. A stejně to zlobilo. Až zde, na EB, jsem se v příspěvku (tušim od Sinclaira) dočetl, že trvalé otevření triaku z jednoho směru, je vlastností tesláckých triaků řady KT207 (svod na řídící elektrodu). Po výměně za triak od jiného výrobce problém odezněl, ale chladič už v instalační krabici pod regulátorem zůstal...
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Dobre, ale s akým stratovým výkonom počítať (samozrejme ide o fázové riadenie) pri rôznom uhle otvorenia - aký výkon sa stráca na prechode? Ak je zatvorený, prúd je cca 0, ak je otvorený, tak dU je takmer 0v. Alebo som tak starý, že už tomu nerozumiem!??
Apropo - ide o regulovanie výkonu (teploty) odporovej varnej dosky 2000w a rád by som použil ako regulátor stavebnicu PT 019 Typa.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Když zanedbáme ztráty v okamžiku spínání, pak tepelné ztráty na tyristoru budou úměrné úhlu otevření tyristoru (úměra nebude přímá), tedy při max. výkonu zátěže bude též max. ztráta na tyristoru.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:04    Předmět: Citovat
Chladič je potřeba dimenzovat na max. ztráty, tedy zcela otevřený spínač. Úbytek bývá kolem 2V, takže chladič na cca 15W.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Efektivní hodnotu proudu zátěže určíš z příkonu a napětí: Ief = P/U = 2000/230 = 8,7 A.
Pak určíš amplitudu proudu: Ia = √2*Ief = √2*8,7 = 12,3 A.
Teď si představ triak jako dva antiparalelně spojené tyristory, každý z nich vede proud po dobu jedné půlperiody. Střední hodnota proudu tekoucího jedním tyristorem při plném otevření: Istř = Ia/pí = 12,3/pí = 3,9 A.
Budeme-li uvažovat, že oba tyristory jsou stejné a mají výše zmiňovaný úbytek Up = 2 V (diferenciální odpor zanedbáme), celkový ztrátový výkon (dva tyristory v jednom pouzdru) je: Pztr = 2*Up*Istř = 2*2*3,9 = 15,6 W.
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Teda paráda - ďakujem všetkým, nielen pre teoriu, ale aj za konkretny výpočet.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, stejně přijdeš na to, že vypočítanej je malej. Reálný podmínky chlazení jsou vždy horší, než to co zadáš do výpočtu. Přidej 1/3 plochy a máš klid.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Ještě to doplním o závislost ztrátového výkonu na úhlu otevření.
Zdroj: Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů.
 Velikost:  70.68 kB
 Zobrazeno:  147 krát
