Blbci v GME
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Hmotnost nejspis zjistoval nejaky skladnik z GM na kuchynskych vahach stejne kvality jako samotne led. V DS ji rejzaci vubec neuvadi.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
kde jsou ty časy...
Když stál tolik, jako deset bochníků chleba, tak to dávalo smysl.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Náhodou, v mnoha skladovacích systémech se váha produktu používá na výpočty zatížení regálů, poštovnýho a jinejch administrativních hovadin.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Hmotnost... Přesto může být, že tam nějaký rozdíl bude, a že se podaří je roztřídit. Pak už by zbývalo nákupem po 1 ks ty skupiny přiřadit.
Taky bych pořádnou šuplérou (s rozlišením 10 µm) změřil tloušťku substrátu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Jen aby nebyl rozdíl ve váze dán velikostí kapek cínu, kterým je čip připájen k podložce a to napříč jednotlivými typy.
Na obrázcích GME jsou kapky cínu u 1W větší než u 3W, což by odpovídalo onomu rozdílu váhy. Ale třeba se zadaří.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Tim ze to vazil skladnik v gm na kuchynkych vahach jsem chtel naznacit, ze hmotnost bude stejna, jen to nekdo blbe zvazil.
fkroupa
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
kde jsou ty časy, kdy každý jednotlivý polovodič byl v igelitovém sáčku spolu se žlutým papírkem "Ministerstvo těžkého strojírenství" kde byl natištěn typ, datum a současně sloužil jako záručák.
A u každého panelového měřicího přístroje byl přivěšen štítek s datem výroby, razítkem, jmenovkou a podpisem OTK (oddělení technické kontroly). Pár takových jsem našel při likvidaci instituce, z roku 1955. Jestlipak ta paní z Blanska ještě žije? Přístroj funguje.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:32    Předmět: Citovat
No a kolik jsi tam, Celerone, naměřil při těch 350 mA za napětí?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:38    Předmět: Citovat
fkroupa napsal(a):
To by dnes už nešlo, máme GePRD, vše je tajný. Wink
To osmdesát: Nepamatuju, zítra se v dílně kouknu. Ale jak jsem již psal, při 350mA se pohybovaly rozdíly napětí do 0,1V, tak to stejně nic nevypovídá.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:00    Předmět: Citovat
myslím, že nemáš úplně pravdu, vypovídá to dost . . .
dělal bych to obráceně, nastavil bych to tebou změřené napětí na regulovaný zdroj a měřil bych procházející proud . . .
ona totiž změna napětí o desetinu voltu, může vyvolat velkou změnu proudu . . .
a roztřídit LEDky podle toho proudu . . .
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:19    Předmět: Citovat
Ale on je tam i další problém. Jak jsem již psal, z těch 20 ks se 8 chová nepatrně jinak než zbytek. Při nákupu 10 + 10 ks by to mělo být v jiným poměru.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Zkusils to světlo nějak změřit ? Třeba starej Luxmetr od foťáku, někde půjčit. Nebo fotoodpor ? Oči Ti toho při menších rozdílech moc neřeknou a nějakej rozdíl ty tam bejt měl. Dej na proudovej zdroj a měř.
EDIT : Promiň to mi uniklo, nějak jsem přeskočil na odkazy 1W a 3W Embarassed
Naposledy upravil vladimir dne ne květen 12 2019, 22:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Už jsem o tom psal na první stránce v prvním příspěvku.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky se mi jednou stalo, že jsem tam koupil 4 stejné aku a až doma jsem si všiml, že mi tam zamíchali jeden s menší kapacitou, na první pohled stejný.
Klidně se jim mohla nějaká zatoulat do vedlejšího kastlíku.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 23:09    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
nebo i dvě, zvláště pokud vypadají stejně na pohled . . .
Strana 2 z 3
