Ovládání otáček motoru na dálkové ovládání
lars
Založen: Sep 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:10    Předmět: Ovládání otáček motoru na dálkové ovládání Citovat
Zdravím,
šlo by udělat ovládání otáček motoru na dálkové ovládání? mám zednický vrátek, který používám na vožení různých věcí na kopec a dolu. část jedu rovně, ale pak jsou tam schody a tam je to moc rychlé. momentálně mám na dálkové ovládání ten vrátek. tzn jedno tlačítko a jede to nahoru a na druhé tlačítko to jede dolu, ale potřeboval bych ještě na dálkové ovládání ovládat otáčky motoru.
L
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Záleží na typu vrátku - na jeho motoru a musel by se použít frekvenční měnič.
Internet - metla lidstva
lars
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:37    Předmět: Citovat
nemám to vyfocené, ale 380 V, cca 1,1 - 1,5 kW. víc to mít nebude
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Jak psal rezis, frekvenčák.
Jen si tam doplň ve výběru 380V/1,5KW.
Akorát netuším, v jaký kvalitě to číňan produkuje.
Naposledy upravil Celeron dne ne květen 12 2019, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
lars
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:45    Předmět: Citovat
a jak to pak bude fungovat s tím dálkovým ovládáním?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 20:51    Předmět: Citovat
co som videl frekvencaky (asi tie lepsie, v robote, domov som ziaden nekupoval), tak otacky sa ovladaju sipkami hore dole, potenciometrom, a vo vecsine pripadov este dvoma vstupmi (spinacmi) kde si mozes navolit ake otacky tam budu. Takze vecsinou zakladne otacky, otacky po stalceni tlacitka 1 a otacky po stlaceni tlacitka 2.
Na panelu to má knoflík na řízení rychlosti otáčení a jelikož má i analogový vstupy, tak bude možný i externí potenciometr na řízení otáček.
