led stroboskop
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 11:53    Předmět: led stroboskop Citovat
jak to predelat abyc h to mohl napojit v aute na 12 v?diky
kód:
http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_led_strobo.html
Michall
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Dat do serie 3led plus rezistor 160Ohm a tyto pak radit paralelne.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 19:05    Předmět: Citovat
daj tam stabilizator 7812 aspon ja by som to tak dal.Ja to mam postavene to bol moj prvy elektro vyrobok.Skušal som do dať na 350 JAWU ale ked som pridal plyn tak to proste vyplo a už to nešlo tak som vymenil 555-ku a už to išlo ale ked som dal speť tu staru tak zas to išlo.A už som to na motorku nedaval.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2007, 19:41    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
a jinak v pohode? naco mu pomuze stabilizator na 12V kdyz strobac ma napajeni 5-9V
bud zapoj 3 LEDky paralelne k sobe na jednu vetev,nebo dej pred kazdou LEDku prislusne vykonove dimenzovanej odpor
klimamost
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 9:01    Předmět: Citovat
diky to zkusím
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Asi ten 7812 byl myšlený k odřezání špiček z napájení. Pro původní konstrukci bych dal 7809 nebo když neseženeš 7809, nahradit ho 7805 se zenerkou 3V3 nebo 3V9 v zemnicím vývodu. Do auta nebo na motorku s 12V sítí bych dal ten 7812 a řadil LEDky tak, jak už napsal Michall, integráč by to měl vydržet, jen bych na přívod napájení před stabilík přidal 15 nebo 16V zenerku nebo transil, aby to sežralo špičky, kterých je v každém motorovém vozidle víc, než by bylo zdrávo.
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 11:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
tak to potom ano
boraicho
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 18:40    Předmět: Citovat
ano prepač napisal som 7812 ale myslel som stabilizator na 9V sorry nejak mi ušla ruka
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Na mém názoru to ale nic nemění, 555ka snese i 12V bez následků...
kukinko
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 13:40    Předmět: Citovat
ako by sa dalo to zapojenie upravit tak aby bolo ovladane externym signalom a pritom by sa dal "rucne" posuvat signal?
pr: potrebujem, aby ten stroboskop "vedel" blikat od 40 do cca 400-420 zableskov za minutu, ext. signal bude 24V (z nejakeho priemyselneho senzora - opticky alebo indukcny), nieco ako sledovanie proguktov na vyrobnom pase, lenze ten pas obcas meni svoju rychlost - v zavislosti od rychlosti stroja... a v urcity okamzik potrebujem "vidiet" JEDEN produkt v urcitej polohe na pase... stroboskop bude blikat vtedy ak senzor detekuje vyrobok na pase ... ALE potrebujem aj "POSUVAT" zablesky, aby mi to neblikalo stale len na nabeznej hrane signalu, ale aby sa spustenie zablesku dalo plynule regulovat po celej periode signalu (!ale rovnakou frekvenciou ako je vstupny signal zo senzora)
pfuj, snad pochopite ako to myslim ... Razz
kukinko
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 7:53    Předmět: Citovat
nikto neporadi?
flanel
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 11:26    Předmět: Citovat
něco takovýho bych taky potřeboval - na seřizování předstihu na autě... akorát bez toho "posouvání" ale naopak přesně v okamžiku když mi hodí svíčka jiskru (neboli když rozdělovač rozepne cívku)
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 11:35    Předmět: Citovat
flanel napsal(a):
http://www.ladaklub.com/technika/nan/stroboskop/stroboskop.htm
