Color 460 neda sa ladit
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 6:59    Předmět: Citovat
Schemu som dostal dik. Napajanie 5V aj 12V su OK. Predpokladam ze AVC je doska S. Skusim este odmerat to napetie na kolektore ako vravis. Potom sa isto ozvem ako to dopadlo.
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 8:10    Předmět: Citovat
Napatie na kolektore sa meni len od 1.1V do 2.8V. Skusim vybrat ten tranzistor a odmerat.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Keď vyberieš tranzistor, musíš tam namerať plné ladiace napätie.
Ak napätie bude nižšie, bude niekde zvod na ceste ladiaceho napätia
za odpormi R120 a R125.Bude chybný daktorý blokovací keramický
kondenzátor, ktorý už potom ľahko vyhľadáš.
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Ano myslel som na to, ze skusim odpojit tie 2 odpory a odmeriam to tak. Aj ked to vypada skor na ten tranzistor pretoze ked som to meral a vypol som bednu vypinacom hned tam naskocilo 30V a pomaly klesalo ako sa vybijali kondiky.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Tak to ti jde do báze tranzistoru trvale napětí přes 0,7V, takže je trvale otevřený. Chyba bude před ním.
Pesko
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 14:00    Předmět: Citovat
Báza VT201 je pripojená na vývod č.18 SDA3202 na ktorom sú impuľzy,
ktorých strieda sa mení od 0 do 100%. Skontroluj, či sú do SDA3202
privádzané SDA a SCL. Môže byť chybný aj kryštál 4Mhz BX201.
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Ten krystal sa mi nezda lebo na vyvode 3 mam az 4,3V. Na 2 je to vporiadku. Po odpojeni R125 je na kolektore 30,1V. Po znovu pripojeni to padne na 2,8V. Ale na vyvode 4 NL101 je napatie OK 3,3V. Na 18 vyvode NL201 je 0,64V. SDA a SCL by mohli byt OK pretoze zbernica je na ostatnych periferiach funkcna a R212 a R213 su OK a C212 a C215 tam pre istotu ani nedali takze zvod tam nehrozi. Asi sa riadili Kondikovym heslom "cim viac suciastok..."
Pesko
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Je to zvláštne , lebo cez R125 sa ladiace napätie privádza na varikapy, ktoré
ladia oscilátor VHF v TUA2000-4.
Vzorky kmitočtu oscilátorov UHF aj VHF sa stretávajú na č.15 SDA3202,
ktorý ich vyhodnotí a následne sa nastaví na č.18 taká strieda impúľzov
aby výsledné ladiace napätie udržalo naladenie ,ktoré bolo zadané
mikropočítačom po sbernici.
Vyskúšaj, či s odpojeným R125 sa nebudú dať naladiť kanály UHF.
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 7:31    Předmět: Citovat
Skusim ladit bez R125 UHF ale nie som si isty ci to pojde lebo pri odpojenych R120 aj R125 napatie sice bolo cez 30V ale pri ladeni sa nemenilo.
Pesko
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Keď si mal odpojené R120 aj R125, tak ti to ladiť nemohlo lebo bola
rozpojená slúčka PLL. Na č.15 SDA3202 ti vtedy neprišla vzorka kmitočtu
oscilátora a syntezátor nastavil plné ladiace napätie.
Skontroluj ešte súčiastky ,ktoré privádzajú vzorky kmitočtu oscilátorov
do č.15 syntezátora.
Petiak
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Aha jasne to som nevedel ze je tam aj spatna slucka. Vypada ze to uz pojde. Vymenil som krystal. Ladil som najskor UHF a po pripojeni zabudnuteho R125 aj vsetko ostatne.
Dakujem za pomoc kolegovia hlavne Peskovi. Som rad ze som objavil tuto super stranku a budem ju casto navstevovat. Very Happy
Ak sa to znovu pokasle tak som tu isto.
mac_hal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Je to sice trosku offtopic, ale presne tahle televize mi zacla delat to, ze po zapnuti nenabehne obraz a dole na ,,displayi,, sestupne problikava ,,4r,, ,,3r,, ,,2r,, ,,1r,, a pak se to zase opakuje od ctyrky do jednicky. Nevi nekdo, co by to mohlo byt?
Diky za odpovedi
Pesko
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Neide ti hlavný zdroj.
