Koupím EPROM 2716
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 7:29    Předmět: Koupím EPROM 2716 Citovat
Nemá někdo pár kousků navíc za rozumnou cenu? Díky.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Má, ale na SK ......
Stefan31
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 8:38    Předmět: Citovat
Kolik potřebuješ a za jakou rozumnou cenu ?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Mám 3 kusy Tesla 2716C - cena?
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Moc díky! Mám jich 15 kousků ve dvou měřácích. Tak bych chtěl udělat zálohu dat, kdyby něco, a abych nějakou měl kdyby klekly. Nevím, jak moc jsou ne-spolehlivé, tohle je pro mě, přiznávám, španělská vesnice. Předpokládám, že 2716 a 2716C jsou záměnné. Když tak prosím nabídněte do SZ. Díky!
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Mám ruský, ty jsou ale na vyhození a pak kapitalistický, ale těch mám už málo.
Pokud tam máš ruský v měřáku, tak doporučuji aspoň zazálohovat obsah Smile
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 12:47    Předmět: Citovat
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Ty budou v pohodě.
Ruský jsem hodně měnil, buď si nepamatovaly (na to mají po 20 letech nárok Smile, nebo se nedaly dobře smazat, pár bitů tam tvrdošíně visí.
EPROMky číňan jenom vytáhne, smaže a umyje Smile keramika se přebrousit a znovu označit nedá Laughing
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Fando,
např. u Hanče jsou české za 39Kč/ks. Oproti našim hokejovým rivalům jsou MHB2716C podstatně lepší. Jinak na 100% platí, co napsal danhard. Akorát mi na tom ebay séřou za to, jak deklarují jejich novotu. Tomu moc nevěřím. Sad
Zatáčka fix - já mám pamětích stovky, že bych je taky vypulíroval a začal s nimi kšeftovat? Rolling Eyes
Jestli je ale nadějné to, co jsme probírali soukromě, vyčkej a peníze šetři na paměti 16, 32 a 64KB, které se seženou snáz a s větší perspektivou zásob do budoucna.
Dodatečně - podle zaslaných schémat vidím, že můžeš být v klidu a bez obav si pořiď 15 rezervních kusů, tedy libovolných neruských 2716, pokud ovšem nebudou vyděračsky drahé. Smile
Náhradní řešení s jedinou 27128 (27256, 27512) už mám připravené.
Naposledy upravil judeware dne po květen 13 2019, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 16:49    Předmět: Citovat
páni, mám na Vás jednu otázku. Ako by ste zazálohovali tie ruské K573, keď sú zaspájkované v DPS? Vystrihať, nadpojiť vývody a dať do programátora? Alebo je na to nejaká sofistikovanejšia metóda. Kedysi v práci sme mali plno merákov Metra M1T330, ktoré na toto odchádzali. Potom som si všimol, že aspoň na mieste pamäte kalibračných konštánt začali dávať Tesla/ Texas Instruments.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Copak 2716, ty se ještě sehnat dají, ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor, to už je jinej level... Třeba Xeltec Superpro / L+ s nima nehne.
judeware
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:48    Předmět: Citovat
...ale sehnat 2732 a k ní správnej programátor...
Pamětí 4KB mám asi 30ks. Cool Řešením je nemít ňáký Xeltec Very Happy , ale např. Zydek Homemade 1990:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p8040167_185.jpg
Tím jsem tu čtyřkilovku kdysi naplnl. Neutral
2732 má tu zvláštnost, že sdílí Upp s OE non (2716 má vyhrazený vývod) a Upp=21V, což možná nové přípravky pořádně neumí. Question A časování se výrobce od výrobce může lišit.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Willem by to asi dal s pripadnymi miernymi upravami.
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 12:42    Předmět: Citovat
2716, 2732 žádnej problém, 2708 bych už musel nějak zorganizovat.
2732 umím jak 25V, tak 21V (2732A), všech výrobců.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 0:58    Předmět: Citovat
>fredis
Jesi tomu dobre rozumim, tak nepotrebujes az tak dalsi cipy jako spis udelat zalohu stavajicich pro pripadnou obnovu. Par lidi (i ja) tu programatory ma, tak se to da zaridit. Kdyz pamet zacne zlobit, melo by stacit ji vymazat UVckem a znova naprogramit a mas na dalsich 20+ let pokoj...
