Invertorovy motor v pracke .
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:40    Předmět: Invertorovy motor v pracke . Citovat
Ako vlastne funguje invertorovy motor v pracke vsade o tom pisu no nic poriadne nevydiet.Jeho princip a zapojenie.Neviete niekto nieco povedat?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Hledej brushless motor.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Diky uz som si to nastudoval.Len by ma zaujimalo kde sa da kupit taky púrackovy motor lebo nikde ho nevydim a ako by som ho ovladal,ci staci klasicky FM.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Záleží, jaký typ motoru v těch pračkách používají. Jestli synchronní motor s permanentními magnety (PMSM), který je napájen sinusovým napětím, nebo bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC) napájený obdélníkovým napětím. Podle typu motoru se použije odpovídající měnič.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Ahoj. Možná jej koupíš jako náhradní díl k tý pračce, ve který funguje. Podle mě jej ani samostatně nevyužiješ. Veškerý díly jsou přizpůsobeny k montáži na buben pračky. Nevím, zda driver toho motoru není mechanicky a elektricky svázaný z blokem řízení pračky. Ten co jsem viděl měl k snímání polohy rotoru 3 Hallovy sondy.
Na pokusy je vhodný nějaký modelářský motor i z modelářským driverem. Jejich použití je variabilnější.
PS: Slyšel jsem, že když se na bubnu mění ložiska, tak se musí ten motor tak nějak "zničit". Prý jde o to, že vyražený rotor nejde narazit zpět, ale musí se vyměnit. Nevím jestli je to pravda, ještě jsem neměl to štěstí se v tom vrtat..
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Jestli měl 3 Hallovky, tak to byl nejspíš BLDC. Tazatel ani nenapsal, co s ním vlastně chce pohánět. A pokud ho chce kupovat nový, tak za něj dá podle mě pěkný ranec.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Pračka AEG
Žlutý - přívod. Červený - řízení
Onkyo
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Men to treba na pokusy ano...Ak by to bol:Jestli synchronní motor s permanentními magnety (PMSM), který je napájen sinusovým napětím, tak ten by sa dal napajat FM?
vrky dik za foto.A tam pisu ze 195V 3 fhase ten by sa nedal napajat FM?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Napriklad taky blooberg co je na obrazku sa mi zda ze by isiel cez FM.
 Velikost:  243.25 kB
 Zobrazeno:  129 krát
vrky
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Myslím že by šel napájet z FM. Jen ho dobře nastavit. Těch 195V by nebyl problém. Ale už těch 310Hz by asi byl problém.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Mě tedy motor na posledním foto připadá jako běžný sériový, s převodem řemenem a bývá řízen triakovým regulátorem. Embarassed
Pokud jde o současné "direct drive", tak u pračky LG šla rozborka provést úplně normálně, nedestruktivně. Kurvítkem bylo nekvalitní gufero, ložiska začala hučet a pračka tekla středem. Po výměně OK. Ale té práce bylo dost a asi to hodně lidí od podobných oprav odradí.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Ano, "bloomberg" je komutátorový motor. A "welling" na fotkách od vrkyho mi připadá jako asynchronní motor.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Zkus ho roztočit a změřit,kolik a co dává na vývodech.Pokud začne dávat až při vyšších točkách než "spin" bude to asynchron,ty synchronní,PMSM a BLDC už by dávaly kolem 40V při otáčkách typu "wash" a to by se hodilo třeba na nějakou vrtuli nebo něco podobnýho.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Diky za odpovede.Este otazka kde by sa dal zohnat taky invertorovy motor PMSM do pracky.Ako nahradne diely ich nevidim nikde...
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Z nejakeho vyhodeneho vraku.
