Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po květen 13 2019, 19:09 Předmět:
Diky uz som si to nastudoval.Len by ma zaujimalo kde sa da kupit taky púrackovy motor lebo nikde ho nevydim a ako by som ho ovladal,ci staci klasicky FM.
Záleží, jaký typ motoru v těch pračkách používají. Jestli synchronní motor s permanentními magnety (PMSM), který je napájen sinusovým napětím, nebo bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC) napájený obdélníkovým napětím. Podle typu motoru se použije odpovídající měnič.
Ahoj. Možná jej koupíš jako náhradní díl k tý pračce, ve který funguje. Podle mě jej ani samostatně nevyužiješ. Veškerý díly jsou přizpůsobeny k montáži na buben pračky. Nevím, zda driver toho motoru není mechanicky a elektricky svázaný z blokem řízení pračky. Ten co jsem viděl měl k snímání polohy rotoru 3 Hallovy sondy.
Na pokusy je vhodný nějaký modelářský motor i z modelářským driverem. Jejich použití je variabilnější.
PS: Slyšel jsem, že když se na bubnu mění ložiska, tak se musí ten motor tak nějak "zničit". Prý jde o to, že vyražený rotor nejde narazit zpět, ale musí se vyměnit. Nevím jestli je to pravda, ještě jsem neměl to štěstí se v tom vrtat..
Jestli měl 3 Hallovky, tak to byl nejspíš BLDC. Tazatel ani nenapsal, co s ním vlastně chce pohánět. A pokud ho chce kupovat nový, tak za něj dá podle mě pěkný ranec.
Zaslal: út květen 14 2019, 13:09 Předmět:
Men to treba na pokusy ano...Ak by to bol:Jestli synchronní motor s permanentními magnety (PMSM), který je napájen sinusovým napětím, tak ten by sa dal napajat FM?
vrky dik za foto.A tam pisu ze 195V 3 fhase ten by sa nedal napajat FM?
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út květen 14 2019, 15:40 Předmět:
Mě tedy motor na posledním foto připadá jako běžný sériový, s převodem řemenem a bývá řízen triakovým regulátorem.
Pokud jde o současné "direct drive", tak u pračky LG šla rozborka provést úplně normálně, nedestruktivně. Kurvítkem bylo nekvalitní gufero, ložiska začala hučet a pračka tekla středem. Po výměně OK. Ale té práce bylo dost a asi to hodně lidí od podobných oprav odradí.
Zaslal: út květen 14 2019, 17:05 Předmět:
Zkus ho roztočit a změřit,kolik a co dává na vývodech.Pokud začne dávat až při vyšších točkách než "spin" bude to asynchron,ty synchronní,PMSM a BLDC už by dávaly kolem 40V při otáčkách typu "wash" a to by se hodilo třeba na nějakou vrtuli nebo něco podobnýho.
