Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: út říjen 02 2007, 8:57 Předmět: Problém se snímáním u DVD-Philips 612
Mám problém u mého přehrávače DVD který jsem zdaleka provozními hodinami nevyužil a dělá paseku.
Po delším nepoužívání jsem nyní po vložení nosiče DVD zjistil že se obraz seká ,vycházel jsem ze dvou možností vadný laser snímač nebo špinavá čočka,začal jsem tedy u té domnívané zanesené čočky tím že jsem skřín rozdělal a vyčistil snímač důkladně isopropylalkoholem.Po vložení nosiče po ca 10 min. bezvadném chodu jsem opět vše vrátol do původní podoby v domění že problém je odstraněn ale ejhle po as ca 10 min. bezproblémového chodu veškerých funkcí to začalo blbnou nanovo.Přece kdyby to bylo vadným snímačem tak to bude blbnou dle mého názoru okamžitě po startu,nechápu.
Může mě k tomu někdo sdělit fundovaný výjklad na tuto problematiku ??? Děkuji
Zaslal: út říjen 02 2007, 9:42 Předmět:
Jak je starej + byl celou dobu pod napětím ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 02 2007, 11:57 Předmět:
No je asi starý 6 let ale já jej skoro vůbec nepoužívám jen náhodile když mě chytne blbá ,pod napětím nebyl.Zeby stárnul jako pečivo ?Jen tak samo od sebe ?To se mi zdá divné a o to více když to b ěží chvíli ok a pak se to seká,tak mě napadla spíše nějaká vadná součástka jako třeba elko ,tr. apod. jakoby se po zahřátí měnily parametry a pak to stávkovalo. U té mechaniky jsou na boku nějaké 2 keram., subminiaturní trimry ale s tím jsem dosun raději nehýbal a navíc se k tomu ani šroubováčkem nedá dostat,na co slouží nevím,žeby na nějaké korekce chyb dat. toku ?Opravdu nemám v tomto odvětví žádnou zkušenost .
Zaslal: út říjen 02 2007, 12:25 Předmět:
Ty trimry vol jako poslední možnost, víc se dá pokazit než opravit a označ si jejich původní polohy. Slouží k ostření (regulaci proudu) laseru, v případě zuřivého kroucení i k jeho likvidaci
Zkontroluj motor(y) a případný páskový přívod k laseru, jestli není zlomenej.
EDIT : Slabší laser poznáš většinou tak, že první začnou blbnout přepalovaný CD. Hlavně ty zapisovaný velkou rychlostí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 02 2007, 14:09 Předmět:
Děkuji za radu ,no mezitím jsem se s tím trápil celé dvě hod. a zjistil následující ,chová se to nyvyzpytatelně :Mezitím jsem zkoušel dávat jiná CD a kupodivu ejhle vypalované DVD chodí jako hodinky,zkouším tedy zpětně jiné nosiče /nemám jich moc celkem asi 6 ks/ a zase nic dokonce se k tomu přidal nesynchronní obraz´video kanálu /šikmé pruhy/jen když vysunu mechaniku ven a zastaví se tak obraz je trvalý zobrazující philips meny.Jeví se mě to skoro jako nějaké závada na zdroji,zkusím cvičně změřit všechny elka ty spínané zdroje je také někdy věc.Nakonec to může být i řídící procesor a DVD mohu tak akorát vyhodit z okna aniž bych ho zaběhl.Co jsi myslel tou otázkou jak dlouho přístroj neběžel ?Jo a perlička nakonec ,ze zoufalství tam vrátím to vypalované DVD co mě před chvilkou chodilo a taktéž už neběží tak to je myslím si i pro supermana zaměřeného na opravy DVD trochu moc.Ty páskové spoje ,vypadají dobře a motorem to snad nemůže být ono se to pokouší načíst ale jakoby neumí tak to nakonec nosiš vyhodí ven,proč to je otázka ?
Zaslal: út říjen 02 2007, 14:52 Předmět:
Když už jsme u těch zdrojů - v poslední době jsem si všimnul, že soudruzi zas vymysleli nějaký zlepšení, protože elyty se nenafukují, neleze z nich izolace, ale vypouštějí šťávu spodem... Ale asi je to jen shoda náhod...
Jo a k tomu, jestli to bylo v síti - u Philipsu bych to nečekal, ale spousta levných DVD nějak podezřele často odchází na vady řídící elektroniky, když má za sebou asi 25 měsíců připojení na síť... Ale to je jenom spekulace... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 02 2007, 14:56 Předmět:
A ještě k těm motorům - myslel jsem spíš motor od posunu laseru, jestli nedrhne. Spindle by se měl taky zkontrolovat, jestli má správný otáčky při provozním napětí a jestli necuká. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 03 2007, 15:27 Předmět:
Díky oboum respondentům ,napsal jsem ti Zdenku soukr. zprávu poněvadž to nešlo poslat jako odpověd ,něco bylo zřejmě se servrem .
Nyní se zdá zatím opět ok ale pouze u Mozilly přes operu mě to nejde.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po říjen 15 2007, 15:51 Předmět:
To ZdenekHQ: Mám na zahradě slimáky, také vypouštějí šťávu spodem .. Jojojo, už se s tímto setkávám nějakou dobu, i VCR Toshiba 109 CZ takhle slintala... Kde jsou staré Teslácké Lanškrouňácké elyty...
