philips 40pfl8007k/12 nejde spustit
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:06    Předmět: philips 40pfl8007k/12 nejde spustit Citovat
Zdravím,
Dostal se mě na stůl tenhle philips a zajímalo by mě jestli někdo neporadí.
Televize nenaběhne a nereaguje na ovladač.
Po cca 5 min ze rozbliká ledka, ta 2x blikne pak 3s nic a zase 2x blikne a stále dokola.
Zkoušel jsem zadat 062596 na ovl a nic.
Na zdroji jsem prošel kondíky, ty jsou ok.
když led ještě nebliká tak jsem naměřil na konektoru 1m99:
kód:
pin:
1-0v
2-12.5v
3-0v
4-12.5v
5-0v
6-12.5v
7-0v
8-12.5v
a na konektoru 1m95
kód:
pin
1-3.3v
2-0v
3-0v
4-0v
5-12.5v
6-12.5v
7-12.5v
8-12.5v
9-0v
10-0v
11-0v
12-0v
13-0v
14-1.5v
když se led rozbliká 1m99:
kód:
pin:
1-0v
2-0v
3-0v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-0v
a na konektoru 1m95
kód:
pin
1-3.3v
2-3v
3-0v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-0v
9-0v
10-0v
11-0v
12-0v
13-0.5v
14-0.3v
předpokládám, že problém bude asi na řídící desce, ale bohužel nemám ani sachéma. neřešil to už někdo? nebo to mám vyhodit?
 Velikost:  296.71 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  295.75 kB
 Zobrazeno:  221 krát
 Velikost:  295.82 kB
 Zobrazeno:  183 krát
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 19:52    Předmět: Citovat
tu http://televid-sib.ru/index.php?topic=5841.msg21326#msg21326 alebo tu https://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Včera jsem řešil podobný problém, ale u 55pfl6007/12, main qfu 2,1. A pan Sahánek ze SAHY.CZ potvrdil výměnu NAND 29F8G08ABABA . Tak nevím ještě jsem to neobjednával, je to moje televize a ta má času dost.
impedance
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 19:52    Předmět: Citovat
díky za rady.
v sdm modu zabliká chyba 53 a bude to tedy nejspíš firmware problém.
Takže jak píše Gagan2006.
impedance
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 15:34    Předmět: Citovat
musím po přeletování nand ještě nějak restartovat?
chová se stejně po zapnutí do zásuvky 2x bliká, jen když teď dám sdm mod neblikne ani jednou.
stále opakující se uart
kód:
0xF9893146  cycle now
Jump to 0xB5034100  02 key is used
Getting Hash...
0xBFC00000  02 10 00 00 52 55 F4 0E C5 79 C1 18 00 00 00 00
Hash:
0xB50345F0  58 BB 1D 9D 9B 0E 5E F0 1B 05 D4 28 45 FE C4 AC
Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
pass!
load begin!
nand.c:nand_readwithinpage
0x00000000  page is reading
0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 04 unit:
waiting ECC result ready
 00 bits error in the unit.
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
0x00000001  page is reading
0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
Reading out data:
 00 unit:
 01 unit:
 02 unit:
 03 unit:
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
load end!
K 0xF9893146  cycle now
Getting Hash...
Hash:
pass!
load begin!
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
Reading out data:
 00 unit:
 01 unit:
 02 unit:
 03 unit:
Reading out data:
 04 unit:
 05 unit:
 06 unit:
 07 unit:
load end!
K
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tím taky dneska hrál a výsledek je úplně stejný. Akorát že jsem si tu paměť nahrával sám v programátoru z binu staženýho z netu. Teď nevím, jestli mám špatný obsah bin nebo může být průser někde jinde. Někde jsem četl, že se podobně chová i prasklá kulička pod CPU. Nebo to mám ještě risknout koupit u Sahy? Ještě dotaz zda nemá někdo 100% funkční bin.
impedance
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 9:22    Předmět: Citovat
dnes jsem se v tom zase drápal a nahrál jsem spi flash na novej m25p10 a výsledek stejný. ještě zkusím napíchnout na uart a uvidím jestli se něco náhodou nezměnilo. ty jsi to rozchodil?
