Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út květen 14 2019, 17:51 Předmět: převod jpg do pdf
Zdravím všechny. Již mnoho let vyrábím pdf dokumenty pomocí PDFCreatoru + IrfanViev, naprosto bez problému. Nyní mám naskenovanou knihu o 200 stranách, skeny jsou vyčištěny, všechny stejný rozměr,seřazeny a v jpg (à 3,5-4MB), jako obvykle. PDFCreator však vyrobí pdf soubor, který má místo 200 stran, pouze 113 stran. zbývajících 87 ignoruje. Asi free verze má toto omezení.
Zkusil jsem on-line PDF24, ten 45 minut obrázky načítal a potom 120 minut hlásil, " počkejte prosím, na konverzi se pracuje". Takže také nic.
Nezná někdo nějakou spolehlivou metodu jak udělat dvěstěstránkovou pdfku? Plnou verzi Adobe Acrobatu nevlatním.
Díky za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 14 2019, 18:02 Předmět:
Mně se osvědčil nástroj "DoPDF" - instaluje se a chová se jako virtuální tiskárna, na kterou se požadovaný dokumenty odešlou k "vytisknutí", výsledkem je pdf soubor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 14 2019, 18:11 Předmět:
Doporučuji prográmek PDF Shaper Free, který přímo převede "obrázkový" soubor do pdf a umí ještě celou řadu dalších kouzel s pdfky včetně spojování, rozdělování, otočení a oříznutí stránek atd. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
EKKAR napsal(a):
Dělal jsi pomocí něho více než 100 stránek v jednom dokumentu??
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út květen 14 2019, 18:14 Předmět:
Quest napsal(a):
Existuje možnost si kterýkoli produkt z Adobe Creative Cloudu týden zdarma zkoušet, v plné verzi a bez jakýchkoli omezení. Podmínkou je jen registrace e-mailu.
Sám jsem tak použil InDesign a Illustrator.
Zaslal: út květen 14 2019, 18:30 Předmět:
Quest napsal(a):
to: Eleman. Stejná otázka na PDF Shaper Free .
Když nevěříš, tak si to vyzkoušej. Kdybych si nebyl jistej tak to sem nedávám. Nevím jestli umí přes 1000 stran, ale 860 ano. Slep si to třeba lepidlem _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 14 2019, 20:28 Předmět:
Quest napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ano, dělal. Konkrétně 700 stránek. Jo, chvíli to trvalo - asi 15-20 minut. Ale výsledek OK, možná je ještě aktivní odkaz na něj tady na fóru ve vlákně "Knihy ke stažení". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 14 2019, 23:06 Předmět:
Já používám na všechno jPDF Tweek. Třeba časáky scanuju (na Brotheru jeho vnitřním převodníkem do PDF) aby to šlo rychlejc rozevřený jako A3 a pak to s Tweekem rozstříhám a seřadím jako A4. Jedno nastavení a pak už jen měním název vstupu a výstupu jednotlivých čísel časáku.
Spojovat jednotlivý PDF žádnej problém, nedávno jsem spojoval celej ročník z 24 čísel, každý mělo cca 110 stran 115MB v rozlišení 300dpi, takže výsledek měl skoro 2500 stránek a necelý 3 GB. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 14 2019, 23:51 Předmět:
Díky všem za odpovědi, použil jsem EKKARovu radu, DoPDF10.1, to vyřešil. Je rychlý, těch 200 stran trvalo cca 3min, je podstatně rychlejší než můj původní PDFCreator.
