Bosch Classixx 5 neohřívá vodu
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 21:29    Předmět: Bosch Classixx 5 neohřívá vodu Citovat
Zdravím,
pračka Bosch Classixx 5 neohřívá vodu. Zpočátku pračka byla v pořádku, dovezl jsem si ji od paní, prý shazuje jistič. U mne několkrát prala a nic neshazovala, jela dobře.
Po prodeji jsem dostal echo že shazuje jistič. Po domluvě na opravu jsem zjistil, že vyhodila pojistky, jistič 25 A, a že pere, ždímá, jen neohřívá vodu.
Zjistil jsem že nejde napětí na spirálu.
Tu jsem vytáhnul a byla na dvou místech černá, v tom místě bylo dost kamene a proto se tam asi přehřívalo topení a černo bylo právě v místě toho vodního kamene....to byl ten zkrat uvnitř.
Spirálu jsem vyměnil, neohřívá stále. Na tišťáku nejsou žádné známky spáleniny, nevím, co odešlo-prosím o typ, co po proražení topení ssebou vezme za součástku. Ještě pohledám ale tuto opravu jsem nikde nedohledal, zkusím ještě YouTube.
 Velikost:  248.74 kB
 Zobrazeno:  146 krát
 Velikost:  248.29 kB
 Zobrazeno:  153 krát
 Velikost:  247.34 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  247.52 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 6:17    Předmět: Citovat
Možná relátko co spíná spirálu?
Dremarcus
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 6:40    Předmět: Citovat
jo, jestli byl zkrat na telesu tak to mohly odnest kontakty....
MiracleSky
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Po nějakém čase jsem z5, pračka po výměně topného tělesa vodu nehřála a když jsem ji předal do užívání s tím, že zatím mají nalít teplou vodu a prát a že donesu jinou pračku než ji opravím, tak mi řekli že vodu ohřívá ale topí až moc. Při 40 stupních navolených prý hřála jak radiátor.
Myslím že by to mohlo být tepelným čidlem, co je přímo v tělese, jenže to jsem dal jiné, mám jich zásobu. Ale nevím jak ho proměřit, nijak se neprojevilo, nebylo propípatelné. Prosím o radu jak rozpoznat jeho vadu.
Nebo je v této pračce ještě jiné čidlo někde pod bubnem?
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 7:07    Předmět: Citovat
Zkusil bych prověřit i již výše zmiňované relé ohřevu vody. Mohlo dojít ke slepení kontaktů a pračka tudíž ohřívá vodu stále. Před dalším bádáním doporučuji relé na zkoušku vyměnit. Při pájení je potřeba postupovat obezřetně, DPS moc nevydrží.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 8:17    Předmět: Citovat
NTC by mělo mít při 20°C 5,5 - 6,5 kΩ ne každá značka má tuhle hodnotu.
MiracleSky
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Tak pračku sice použili na praní jen 2x ale chtějí ji vrátit kvůli té poruše, ač jsem na to záruku nedal, je to vždy riziko koupit použitý spotřebič. Ale byl jsem hlupák že jsem jim nabídl zatím zapůjčení náhradní pračky, teď u nich jsou obě, dokud nevrátím peníze. Dneska jsou divný lidi. Správně si měli opravu hradit když bazarové zboží vybouchlo. Sice jsem jim spirálu vyměnil ale bude třeba ještě opravit čidlo nebo relé. Jak k tomu člověk přijde, že se takto chovají. Mne by nenapadlo, jít do zastavárny nebo zlevněnky a chtít peníze za vrtačku třeba zpátky, protože se začalo kouřit z motoru, za to přece oni nemohou, že použité zboží skončilo svou životnost.
Náhradní pračka byla na prodej, jen jsem ji chtěl vyčistit, byla supr. Ale žaba teď sedí na prameni.
Vlafig
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Při výměně topného tělesa proměřuji čidlo, zda není zkratované na kostru a jeho odpor. Pokud je odpor v mezích a zkrat není, vždy pro jistotu ponechávám původní čidlo a měním pouze samotné topné těleso. Různé typy praček mají čidla s různými charakteristikami, tj. např. odpor při "studené" vodě a změna odporu při nárůstu teploty. Pak se může stát, že pračka buď netopí vůbec nebo topí nadměrně.
Jinak s prodejem bazarových věcí a následné reklamaci je to složité. Pokud nemá kupující žádný doklad o koupi, je to čistě na dohodě obou stran a vzájemné slušnosti. Pokud doklad existuje, může se kupující v krajním případě i soudit, jelikož se jedná o skrytou vadu a na tu zákon pamatuje.
