Brýle na pájení (přesunuto)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Za 600 jsem to objednal z ebay nove i s postovnym Smile
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Však jo já taky nikde nic nepíšu o poštovném, mám je uplně nové a při osobním předání to neni objednávka naslepo ale dají se zkusit, to je ta výhoda
Smile
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Tak brejlicky dorazily https://www.ebay.com/itm/3-5-X-R-Red-Binocular-Loupe-Surgical-Glass-420mm-Flexible-Headband-Screwdriver/172845812850?epid=21005337264&hash=item283e69cc72:g:vlcAAOSwUQ1Zp8S1
Osobne dokazu zaostrit na vzdalenost zhruba od 40 do 50cm od oka coz je zbytecne dost. Prece jen pajet neco s natazenyma rukama neni nic moc. Lepsi by bylo tak 30-40cm, ale i tak je to asi nejpouzitelnejsi co jsem zatim nasel.
Taky je mozne, ze je to ocima a kazdej to ma jinak, nejsem optik takze se v tom nevyznam. V navodu pisou 320-420mm coz bych povazoval za idealni. Ale na internetu nekdo psal ze zaostri jen na 20cm, takze bud to rejzaci nejak flakaji, nebo je to opravdu ocima. Seridit to v tomto smeru nejde.
Konstrukce je cinska plastova, ale zase nejsou tezke a na hlave drzi pekne. Pokud na ne nesednu, nemyslim si ze by se mely rozbit. Da se serizovat roztec cocek, naklapet nahoru/dolu (obe zaroven) a doleva doprava (kazda zvlast)
Jako bonus tam jsou ochranne skla (z plastu), takze treba pri pajeni neceho co odskoci, neprskne cin do oka.
Poslali je v plastovem futralu se sroubovakem, drzakem svitilny a jako darek pridali zubni nit s cinskymi popisky (nenasel jsem odvahu dat ji do huby)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 7:30    Předmět: Citovat
Tam opravdu nejde nějak doostřit každý kus individuálně? A ostří oba opravdu na stejnou vzdálenost?
Dobrý test je podívat se za bílého světla na černobílý čtverečkovaný papír nebo šachovnici. Tak se ukážou optické vady a člověk má představu o velikosti skutečně použitelného zorného pole.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:11    Předmět: Citovat
Doostrit se to neda vubec nijak, da se menit jen poloha cocek pred ocima
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Kluci /a děvčátko/, máte někdo vyzkoušené tzv. hodinářské brýle?
Aby nedošlo k nedorozumění - myslím tím ty brýle, co mají místo skel dva, jakoby klasické zvětšovací okuláry, co se dají individuálně doostřit pro každé oko, mají zvětšení cca 3x - 5x a zajímavou vlastnost, co mají objektivy fotoaparátů. Umí velkou jakoby "hloubku ostrosti", jinak řečeno, pozorovaný objekt zůstává ostrý, ať jste od něj 35 či 45cm.
Já jedny prvorepublikové u starého Pana hodináře viděl i zkoušel, ovšem taková věc /v této kvalitě/ bude asi k nesehnání - nebo už je to běžné?
V Manchesteru jsem viděl, že kmenoví servisáci a testeři z NADu tam všichni měli na práci se smd deskami skoro tytéž brýle, ale s vychytávkou:
Na stole byla krabička s dvěma tlačítky a v brýlích zabudované mikro-serva a lehké články. Aniž by pustil páječku a pinzetu z rukou, či vztáhl zrak od práce, mohl si brýle dálkově, tím ovladačem doostřit. Brýle nebyly těžší, než např. běžné svářečské brýle s "klapkami". Už tehdy se mi zrak zhoršoval, zajímal jsem se o výrobce, ale nikdo nevěděl, čí je to výrobek.
To už je taková rozežranost, mně by bohatě stačily obyčejné, se zvětšením cca 5x.
Máte prosím někdo nějaký osvědčený výrobek, co se mu nerozpadnou panty po roce?
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Chirurgicke bryle, normalne se to prodava, ale je to drahe jak prase.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Jinak dalekohledy v brýlích jsem někde viděl, spešl na zakázku s cenovkou přes 100kKč.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Přeháníte, pánové.... Dioptra se pohybuje v ceně cca 20-30K. Eschenbach nebo cosi takového (lepší číňan) kolem 20K. A ty sety na míru, co kupují zubaři, tak cca 30-80K dle zvětšení, v ceně jsou dost nadstandartní služby - je to na míru včetně uchycení, a při koupi něčeho s velkým zvětšením je pro zvykání zapůjčena sada s menším zvětšením apod.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím. Krátkozraký by neměl koukat v brýlích do blízka, dalekozraký do dálky. To oči kazí. Ale 40 cm je tak někde uprostřed, tedy mi to není jasné. Navíc ve věku, kdy akomodace už asi jaksi moc nefunguje, nechápu tedy vo co go.
Moje zkušenost - když jsem byl dítě a mladý, očaři mleli hrozné nesmysly. Pak se to zlepsilo, ale já k nim chodím tak málo - naposledy někdy před 10ti lety - že nemůžu moc soudit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Tady je ta Dioptra, v Brně je myslím v jedné optice k předvedení.
https://www.dioptra.cz/brylova-binokularni-lupa-bbl-2425-30-d-280a
Dodává se i v dalších provedeních, třeba s čelovým držákem.
https://www.dioptra.cz/binokularni-lupy
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 19:07    Předmět: Citovat
No, vyslovene charita to tedy neni.
Za ty prachy si necham radeji vymenit cocky v ocich Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Jestli mezi Dioptrou a číňanem za 600 bude v kvalitě takový skok, jako mezi kvalitním dalekohledem a čínským "berkutem", tak se taková investice vyplatí.
Jak dopadl test pohledu na mříže nebo šachovnice?
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Fotil jsem to mobilem, zadny problem tam nevidim.
 Velikost:  85.32 kB
 Zobrazeno:  231 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Co je ta šachovnice, nějaký LCD panel?
Strana 5 z 6
