Zháňam poškodený NTB HP Pro Book 6550b pre náhradné
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 7:17    Předmět: Zháňam poškodený NTB HP Pro Book 6550b pre náhradné Citovat
diely do môjho NTB-ku.Potrebujem chybajuce HDD,RAM,baterku,asi kartu Wan,kryt na RAM mozno este nieco zo spodu.Neviem este co presne.maju mi ho doniest tak,ze(kde) zo spodku chybaju asi tieto veci.dik
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Hdd a Ram tam muzes dat i neorigo. Wlan taktez, kryty asi original bude chtit...
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 13:39    Předmět: Citovat
S neoriginální wifi bude prvděpodobně problém, testuje se to jak v biosu, tak pod windows a pokud nemá wifi modul správné ID jako HP díl, tak prostě nejede, notebook s tím ani nenabootuje. Lze to řešit modifikací obsahu eeprom na modulu, ale je potřeba se dogooglit, kde string v paměti je a na co je potřeba ho změnit. Buď to lze udělat linuxovým nástrojem, nebo odpájet, modifikovat v programátoru a připájet zpět. Tedy je to dost opruz navíc.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Měnil jsem hodně wlan v HP a nikdy nebyl problém...
Dremarcus
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 15:53    Předmět: Citovat
Tiež som mal tento počítač pred istou dobou.
Ak ste ho zohnali ako vyhodený, bez RAM, HDD a WiFi karty, s najväčšou pravdepodobnosťou z neho ktosi chcel vydolovať užitočné veci a zvyšok bol poškodený. Ak ste ho nadobudli od kohosi zadarmo, neinvestoval by som do toho ani peniaze ani čas, pretože by vás to mohlo mrzieť. Málokedy sa ľudia zbavujú dobrého počítača len-tak zadarmo.
Na mojom odišla grafická karta na základovej doske, prespájkovanie pomohlo, no odvtedy sa stále grafika prehrievala a hrozilo ďalšie odídenie, radšej som len zazálohoval dáta z neho a ďalej nepoužíval.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Asi jak u které značky. Pokud tam mechanicky pasuje, tak pod wokna stačí stáhnout správný driver a jede to.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Timhle nesvarem s hlidanim wifi trpelo Lenovo, dokonce i v novejsich kouskach Rolling Eyes
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:19    Předmět: Citovat
pani vdada za pomoc,tiez si myslim ,ze sa asi nevyplati do tolkych veci investovat.Keby sa niekto ozval z BA.Nitry,Stupava co taky NTB ma na suc.skusil by moj poskladat , ja by som ho tam po detoch poslal.Pripadne by ho niekomu dal za postovne, ak mu velmi pomoze.Neaky HDD z neakeho NTB asi aj mam.baterka musi byt asi origos iba .
 Velikost:  171.85 kB
 Zobrazeno:  196 krát
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Vždyť tam paměť máš. Naběhne to aspoň do BIOS? Co ti naopak chybí je origo rámeček na disk.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení potřebuješ pouze zdroj, baterka tam být nemusí, paměť tam máš. Pokud naběhne bios, můžeš z CD nabootovat nějaký live systém a notebook jakž takž vyzkoušet. HDD lze následně vložit do šachty i bez rámečku, např. obložit nařezanými pásky pěnové gumy. Je to sice prasárna, ale u low cost řešení to není nic proti ničemu, Ovšem kryty by to chtělo, občas se najdou takové díly na Aukru.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Ja som mal spravne napisat, ze chybuje kryt na RAMku.nie RAMka.Ked som ho dnes otvoril,tak som zbadal uvolnenu(vykrutene tri alebo štyri šroby) klavesnicu aj vytiahnuty pl.kabel z nej.
Po pripojeni klavesnici a pripojeni na adapter by mal nabehnut bios aj bez HDD.Adaptey mam opr.zopar,aj na 19V urcite jeden min.Neaky HDD mam tiez ,ten na zaciatok pripojit nemusim.Viac az zajtra ak stihnem.
16.5.19. Kedze nemam taky konektor ,nieco aby to bolo pevne tam prisposobit , je treba dost času.Nemohol by som sa pripojit adapterom na dva kontakty + a - konektoru baterky ,co by bolo jednoduksie a hlavne pevne pripojenie 19V.Mozno by to slo,len ktore piny su to treba vediet.Ohmetrom som neskusal najst kde je + a - 19V.na konektore bat.Mozno na scheme NTB by boli vyvody baterky oznacene.alebo to niekto vie .Na baterke to nieje napisane?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Zbláznil ses? Kde by se na akumulátoru bralo takový napětí? V laptopu je měnič co ji krmí přesně napětím pro danej počet článků v sérii (a to se eště navíc nejspíš mění podle fáze nabíjení).
Můžu ti zabajvoko 60 Kč (nevím teď z hlavy úplně přesně) plus počta poslat redukce z klasickýho 2,5/5,5 na HPčkovej konektor, předpokládám je tam ten velkej s kolíkem. Esli máš nějakej generickej zdroj pro Aušus, Fuji apod., tak stačí tam prsknout tudle redukci. Nabídl bych i přímo Hpčkovej zdroj, ale zrovna nemám nazbyt, jde to furt na odbyt.
Upozorňuju, že spousta redukcí na trhu je zapojená pro Dell (kterej má stejný konektory, ale jinak pólovaný, navíc pro ně je ta redukce taky vlastně skoro nepoužitelná, alebrž zdroje v sobě mají šváb co kecá po I2C, takže naběhnou, ale zapřou baterku a mnohdy zatrotlí výkon) a ty tam nefungují. Mám skutečně funkční pro HPčko.
Naposledy upravil Behemot dne ne červen 02 2019, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Koncovku by bral najskor až ked opravim NTB ,ak nezozeniem na slov.mam vlastorucne vyrobeny pevny konektor ktorý funguje,ale origos adapter nemam.dik za ponuku,cenim si kazdej ponuky,rady!!!!Ja tiez rad pomaham.mam toho vela co uz nepouzijem.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:34    Předmět: Citovat
Lehounce se sem vetřu. Dá se někde u nás sehnat ten HPčkovej konektor (samotnej nebo klidně i se šňůrou)? Zatím jsem šňůru objednal z Ebay, ale když vidím na fotce ty drátky... Uvidím, jak to bude vypadat, až to přijde.
Behemot
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Leda z mrtvýho zdroje.
