Použití vysílaček PMR 446 v zámoří
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 13:14    Předmět: Použití vysílaček PMR 446 v zámoří Citovat
Nevíte prosím někdo, zda je legální použití PMR 446 v zámoří, konkrétně ve Francouzské Guyaně?
Podle tohoto článku ano, ale potřeboval bych to vědět co nejvíc jistě...
https://www.mobilemarinesystems.com/private-mobile-radio/
Díky
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Francie je členem ITU, tak by to mělo být stejné jako u nás. Jen si zkontroluj, že sedí frekvence kanálů (měly by)...
https://fr.wikipedia.org/wiki/PMR446
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré zjistit, jestli je země, kde to chcete používat, členem CEPT
Pak se dá předpokládat, že v regionu IARU I by měla být stejná nebo srovnatelná pravidla.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Ahoj
Francouzská Guyana je zámořský department Francie.
Takže by tam měla být stejná pravidla jako ve Francii.
Ale zatím to nikdo nedokázal říct na plnou hubu.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Zkoušels ambasádu na Velkopřevorským? Leteckej přidělenec by to měl vědět.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Je tam vůbec nějaká instituce, která případné nepřístojnosti dokáže zaměřit a pokutovat? Cool
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Armáda. Pobřežní stráž a záchranný složky monitorujou všecky frekvence, který by mohly připadat do úvahy pro nouzový volání. Pokud tam mají povolený i pásmo PMR (není důvod proč by ho mít povolený neměli), minimálně kolem pobřeží je i monitorovaný. A pokud někdo začne opravdu prasit, zaměří ho vojenský gónia a následně ve spolupráci s policajtama nebo Pobřežní stráží/celníkama ho i seberou ...
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Podobný pohádky se vypráví i u nás. Výsledek nula. Chci jeden praktickej příklad.
Je třeba výslovně zakázanej provoz PMR opakovačů? Je. Je v Brně jeden, co je přeřvanej jak kráva, ruší a přitom nikdo ho nepoužívá? Ano. Děje se něco? Ne. Ten u Moravskýho Krumlova beru, tam je normální provoz a je snad tolerován.
ok1in
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Zdenku, ono to je jednoduché. ČTÚ to sice monitoruje a zřejmě ukládá (jsou velmi dobře vybaveni), ale dokud si někdo nestěžuje a nevadí to státním službám tak ale zpravidla automaticky nezasahuje - protože peníze. První oficiální stížnost by to zřejmě vyřešila...
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 16:44    Předmět: Citovat
No, v jistých dobách ty stavy pracovníků silně ubyly, stejně jako u radiokomunikací. Už třeba jen ten boj s rušením od LTE, kde si cvičí s výkonem podle počasí, a to je sakra větší problém. Jenže na to není paragraf. Tak ať monitorují...
