Koupil jsem tento osciloskop. Podle zřejmé, že není v pořádku, viz první foto. Po zapnutí jsem zjistil, že se do všech 4 stop přenáší nějaké rušení. Zkontroloval jsem nejdříve zdroje, velikost napětí souhlasila, nějaké zvlnění měřeno jiným osciloskopem nebylo také patrné. Dál jsem se nedostal, protože pak došlo k fatální chybě, pádu tohoto přístroje a uražení hrdla obrazovky. Obrazovku asi také neseženu. Zatím jsem se nedíval a otázkou je, zda by to mělo smysl. Chtěl jsem ho spíše k seznámení s podobným strojem, tak by mne zajímal Váš názor co tohle rušení mohlo způsobovat. Všechny ovladače podle mne fungovaly jak měli.
Odkazy na 70 foto a 2 videa ze zkoušky když ještě byl celý:
https://soemtron.rajce.idnes.cz/Osciloskop_GOULD_4164/ https://uloz.to/live/!S9taUbhcL2QR/osciloskop-gould-4164-mp4 https://uloz.to/live/!NWOIXyskRDNe/osciloskop-gould-4164-a-mp4
Neřešte prosím pád přístroje, byl způsoben zdravotním problémem jednoho člena rodiny
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 15 2019, 22:26 Předmět:
Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka, která se používala v monochromatických crt monitorech. Netvrdím, že se takový monitor dnes nějak snadno sežene, ale pořád značně lépe, než náhradní díl pro osciloskop. Googli, kde všude byla obrazovka použita a sháněj. Dost možná mohou existovat i kompatibilní obrazovky jiných výrobců. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 16 2019, 0:00 Předmět:
Já bych se ptal na starý pokladní monitory. Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50, ve kterým odešlo VN trafo a kam jsem nacpal za vydatný pomoci zdejších přispívatelů fredis a xsc jiný kompletní rozklad z nějakého přístroje pro zdravotnictví.
Jinak Gouldy obvikle mají vzadu konektor kompozitní video. Dokud jsem rozklad nezprovoznil tak jsem analyzátor odečítal na monitoru z TV Merkur.
Jo a tenkrát jsem našel fy, co dělá LCD ekvilalenty obrazovek různých úhlopříček. Ale za dost tlustý peníze. Myslím, že kontakt je v tom vlákně taky. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 16 2019, 9:57 Předmět:
Zaky napsal(a):
Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka.
Tam je opravdu obyčejná obrazovka s vychylovacíma cívkama? To je jen na NF? Ty vychylovačky snad vyšší kmitočet nedovolí,nebo se pletu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:03 Předmět:
Kdyby měl někdo obrazovku LR30477 pod stolem byl by zájem. Na ebay něco je, ale tam nenakupuji.
Co zdroj rušení? Nikdo se s podobným problémem nesetkal? Nebo se ale rozpovídejte jak tento přístroj funguje, kde se co ukládá. Ať se poučím.
Celeron napsal(a):
... Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50...
Podle toho by měla by mít 9" ale ve skutečnosti má úhlopříčka s luminoforen 17 cm. To odpovídá 7". Tak nevím.
Na to vlákno jsem se díval. Vlákno je zde. Palec všem nahoru!
Na žádost dávám foto zdroje. Je ale pod krytem, kuchat se mi to zatím nechtělo.
Velikost:
176.54 kB
Zobrazeno:
159 krát
Velikost:
26.04 kB
Zobrazeno:
162 krát
CH1, 2, 3 - OFF
Ch4 - ON ale bez signálu na vstupu.
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:54 Předmět:
Zkratovaný vstup jsem neměl. Ale co tedy ty "zuby" když jsem přivedl pilu nebo sinusovku z generátoru na vstup z generátoru, viz foto nahoře.
Tady byla nastavena citlivast vstupů na 5V/dílek a rušení je stále viditelné, široké stopy. Očekával bych, že stopa bude úzká. Nemám ale s takovým přístrojem žádnou zkušenost.
Ja bych rekl ze to je bezna vlastnost toho stroje, na signalu to prece nedela.
Pripadne si muzes zapnout redukci sumu nebo nektery z rezimu matematickeho vyhlazeni, nevim jake tento stroj poskytuje moznosti.
Zuby na trojuhelniku mohou byt vlastnosti toho zoomu, kdyz jsi dal casovku na 200us, byly tam taky?
