Osciloskop GOULD 4164 rušení signálu
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 16:57    Předmět: Osciloskop GOULD 4164 rušení signálu Citovat
Koupil jsem tento osciloskop. Podle zřejmé, že není v pořádku, viz první foto. Po zapnutí jsem zjistil, že se do všech 4 stop přenáší nějaké rušení. Zkontroloval jsem nejdříve zdroje, velikost napětí souhlasila, nějaké zvlnění měřeno jiným osciloskopem nebylo také patrné. Dál jsem se nedostal, protože pak došlo k fatální chybě, pádu tohoto přístroje a uražení hrdla obrazovky. Obrazovku asi také neseženu. Zatím jsem se nedíval a otázkou je, zda by to mělo smysl. Chtěl jsem ho spíše k seznámení s podobným strojem, tak by mne zajímal Váš názor co tohle rušení mohlo způsobovat. Všechny ovladače podle mne fungovaly jak měli.
Odkazy na 70 foto a 2 videa ze zkoušky když ještě byl celý:
https://soemtron.rajce.idnes.cz/Osciloskop_GOULD_4164/
https://uloz.to/live/!S9taUbhcL2QR/osciloskop-gould-4164-mp4
https://uloz.to/live/!NWOIXyskRDNe/osciloskop-gould-4164-a-mp4
Neřešte prosím pád přístroje, byl způsoben zdravotním problémem jednoho člena rodiny
 Velikost:  186.2 kB
 Zobrazeno:  231 krát
 Velikost:  198.61 kB
 Zobrazeno:  166 krát
 Velikost:  155.07 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  189.74 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  171.71 kB
 Zobrazeno:  209 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Soemtron
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Další foto:
 Velikost:  178.22 kB
 Zobrazeno:  216 krát
 Velikost:  176.57 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  218.22 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  165.12 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Koukám, kolik drahých kovů je zde.
 Velikost:  197.79 kB
 Zobrazeno:  190 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 17:07    Předmět: Citovat
Je mi jasné, že toto už asi dohromady nedám. Ještě by mne zajímalo, co je to za plochý modrý pásek vedoucí od zdroje dopředu k obrazovce.
 Velikost:  283.75 kB
 Zobrazeno:  267 krát
 Velikost:  176.89 kB
 Zobrazeno:  167 krát
 Velikost:  187.78 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Bowden.
Otas
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Jj - ovládání síťového vypínače.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka, která se používala v monochromatických crt monitorech. Netvrdím, že se takový monitor dnes nějak snadno sežene, ale pořád značně lépe, než náhradní díl pro osciloskop. Googli, kde všude byla obrazovka použita a sháněj. Dost možná mohou existovat i kompatibilní obrazovky jiných výrobců.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Já bych se ptal na starý pokladní monitory. Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50, ve kterým odešlo VN trafo a kam jsem nacpal za vydatný pomoci zdejších přispívatelů fredis a xsc jiný kompletní rozklad z nějakého přístroje pro zdravotnictví.
Jinak Gouldy obvikle mají vzadu konektor kompozitní video. Dokud jsem rozklad nezprovoznil tak jsem analyzátor odečítal na monitoru z TV Merkur.
Jo a tenkrát jsem našel fy, co dělá LCD ekvilalenty obrazovek různých úhlopříček. Ale za dost tlustý peníze. Myslím, že kontakt je v tom vlákně taky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 9:57    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ta obrazovka naštěstí není osciloskopická obrazovka, ale běžná obrazovka.
Tam je opravdu obyčejná obrazovka s vychylovacíma cívkama? To je jen na NF? Ty vychylovačky snad vyšší kmitočet nedovolí,nebo se pletu?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:03    Předmět: Citovat
Je to digitál, nekreslí to přímo, ale z paměti.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Tak tak, koukáš na monitor, ne na osciloskop Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Aha,tak už je mi to jasné. Díky.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo obrazovku LR30477 pod stolem byl by zájem. Na ebay něco je, ale tam nenakupuji.
Co zdroj rušení? Nikdo se s podobným problémem nesetkal? Nebo se ale rozpovídejte jak tento přístroj funguje, kde se co ukládá. Ať se poučím.
Celeron napsal(a):
... Kolik to má úhlopříčku?
Jinak tu mám někde vlákno s podobným problémem, znásilňování Logickýho Analyzátoru Gould K50...
Podle toho by měla by mít 9" ale ve skutečnosti má úhlopříčka s luminoforen 17 cm. To odpovídá 7". Tak nevím.
Na to vlákno jsem se díval. Vlákno je zde. Palec všem nahoru!
Na žádost dávám foto zdroje. Je ale pod krytem, kuchat se mi to zatím nechtělo.
 Velikost:  176.54 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  26.04 kB
 Zobrazeno:  162 krát
CH1, 2, 3 - OFF
Ch4 - ON ale bez signálu na vstupu.
 Velikost:  248.18 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Naposledy upravil Soemtron dne ne květen 19 2019, 19:16, celkově upraveno 3 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Tipoval bych to na bezny sum.
Mel jsi vstup zkratovany, pripadne nastavenou nejakou nizkou impedanci?
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Zkratovaný vstup jsem neměl. Ale co tedy ty "zuby" když jsem přivedl pilu nebo sinusovku z generátoru na vstup z generátoru, viz foto nahoře.
Tady byla nastavena citlivast vstupů na 5V/dílek a rušení je stále viditelné, široké stopy. Očekával bych, že stopa bude úzká. Nemám ale s takovým přístrojem žádnou zkušenost.
 Velikost:  184.26 kB
 Zobrazeno:  155 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Ja bych rekl ze to je bezna vlastnost toho stroje, na signalu to prece nedela.
Pripadne si muzes zapnout redukci sumu nebo nektery z rezimu matematickeho vyhlazeni, nevim jake tento stroj poskytuje moznosti.
Zuby na trojuhelniku mohou byt vlastnosti toho zoomu, kdyz jsi dal casovku na 200us, byly tam taky?
