Narex brúska EBU 12 -zháňam do nej rotor.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 21:06    Předmět: Narex brúska EBU 12 -zháňam do nej rotor. Citovat
Nemate ho doma niekto nepotrebny pre inu zavadu.Ostetne si na nej opr.Naj zo slov. dík
Chcem len od vas pouzivany,nie adresu kde ho predavajum za min 500kč co som nasiel na bazosi.Pripadne poslem ja ostatne veci vam z nej za postovne iba,ak vam to velmi pomoze!Nie som ku...!
BOBO,neviem ako si to myslel.Keby nepotreboval many na chalupu tak kupim na bazari,lenze mozu mi predat aj zly a pridem o prachy.Je skoda taku kvalinu brusku vyhodit,aj ked mam brusiek viacej.Rotor vynutie je na 80% v prde...
Ako som pisal, poslem aj niekomu za postovne ostatne z nej.Nech ma niekto z toho nieco.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so květen 11 2019, 17:59, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Musíš k Armádě spásy .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Takze som rotor opr.dufam ze dlho pojde ako druhe po opr.
Ako rozobrat tuto cast prevodovky.Po oske na obr.som buchal z hora,lenze zvuk to ma ako keby to bolo na doraz.Zo spodku hore to neprejde.viac som napisal na obr.
rellik,segerka tam nie je,iba dva šroby sa daju vykrutit.ale z prava do ľava to nejde podla mna neako rozobrat ,Prava strana je taka ista ako prevodovky zo segerkov na lavej strane,po jej vybrati ide dat dole obezne kolo ktore ma aby sa netocilo na oske kajel.aj tak dik
 Velikost:  255.91 kB
 Zobrazeno:  236 krát
 Velikost:  256.17 kB
 Zobrazeno:  174 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt květen 16 2019, 7:15, celkově upraveno 3 krát.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 6:22    Předmět: Citovat
Už sem něco takového rozebíral. Z druhé strany by měla byt ségrovka a měla by se pak vydělat ta oska s tím kolem z toho domečku, za který to držíš. Nicméně ti to moc nepomůže, protože mám takový pocit, že to ozubené kolo je odlité přímo na tu hřídelku...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 8:19    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Podle obrázku tipuju, že to bude nalisováno na kužel.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Chcem len vycistit lozisko a namazat ho!Ako som pisal,nejde zrazit osku smerom dole,lebo je to tak pevne spolu na oske nalisovane,ze by pri silnejsom udere prasklo mozno aj to obezne kolo.Ten prstenec (suč.č.18.)e mozno aj na oske zhora zanitovany.lebo to vypada ako jeden kus z oskov.Na kuzeli to asi nebude ,na obr.by to bolo vidieť.Radsej to necham tak,ked som si neni stopro isty ,ako to drzi,ci to neni zanitovane,ako to rozbit.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Souč. č. 18 je podle popisu:
18. Jehlové pouzdro 66615247 NAREX pro Úhlové bruska HK 0609
Takže je asi v tom krytu a ne na hřídeli. Nevím ale, jestli ten nákres je přesně pro tvůj model...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 21:13    Předmět: Citovat
Ta suč.č.18 jehlove puzdro drzi na 100% to obezne kolo!Inac sa to rozobrat neda!Len asi bude na oske z hora proti vysunutiu zanitovana,aj to tak vypada,ako z jedneho kusa čo neni,Len tak nalisovana , by sa mohla uvolnit pri takych otrasoch podla mna.Ja som to oznacil zelenov šipkov na hornom obr.Je na oske,nie v puzdre.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Je to "jen" nalisované . Po vymlácení vše vyhodíš . Nech to tak .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 21:27    Předmět: Citovat
BOBO,ved ty vies byt aj slusný,vitaj v kube ,medzi slusnymi ludmi.Ostan takyto!!!Aj jenys bol ako ty ,po-se-ka-li sme sa,a aj z neho sa stal slusny clovek.Ja vseliakych ....nemam v laske,nekazim si zivot s nimi.
Ten zvuk co ma pri klepnuti tazkym kladivom na osku je taky,ako keby to bolo zavarene,zanitovane,uz mam za sebov spustu skusenosti,podla zvuku viem mnohe odhadnut.To je male puzdro,to by takym silnym uderom co som dal po oske,muselo povolit.Viac som nechel,bolo by sa nieco zlomilo.bruku mohlo vyhodit.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Nechci tady dělat nějak velkého mravokárce, ale asi shodneme, že je to tam nalisované a opačný postup k tomuto procesu je "vylisování", tedy nikoliv vymlácení kladivem.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Mravokárce si strč do řiti , ale zatímco jde mnoho věcí bez problému nalisovat , opačná operace si často vyžaduje specielní nářadí , jež bývá věru mnohem dražší opravované skupině . Což je i tento případ .
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Zajímavé je , že někdo myslel hlavou a u vyšších verzí je ukotvení pomocí kluzného momentu pomocí kontramatek , kteréžto provedení tímtež zamezuje protočení nalisovaného pastorku na rotoru , čímž již nedojde ke znehodnocení spojení .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Jasne ze by sa to malo vylisovat. ak je to iba nalisovane,lenze ..........
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:03    Předmět: Citovat
Ahoj Jano,
když už jsi mne zmínil, prosím o velké J na začátku jména. dik
Taky znám tu nejistotu, když něco chci vyrazit a nejsem si jistej. Ale má zkušenost, když už vím, že by to mělo jít vyrazit, je dát domu jednu velkou ránu větším kladivem přes třeba kus železa, pak se nestane, (pokud už nepraskne něco jiného) že se roztemuje ta hřídelka. Jedna velká rána a mělo by to povolit. Ale také bych to nechal být, pokud to při otáčení rukou není cítit nějaký závažný problém. Tož Ti děkuji, že jsi mě vzal do klubu Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
