Vodicí tyč
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:22    Předmět: Vodicí tyč Citovat
Takový mechanický problém, není to úplně můj šálek
Vyrábějí se kombinace ocelová tyč (hlazenka) a tenkostěnná trubka tak, aby to vytvořilo s přiměřenou zemědělskou vůlí kluzné uložení? např. tyč 16 mm a na trubka 20/2 mm?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Prodává se ocelová tyč čtvercového průřezu (nebo jekl, L) a po ním mouhou pojíždět běžná ložiska.
pro mládež - Hamíkův koutek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:42    Předmět: Citovat
To není moc zemědělská vůle 16 a 20/2. Přímo pro kluzný uložení asi ne, ale když snížíš nároky, třeba vyhoví nějaká běžná mosazná trubka. Já kupuju tu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Staré jehličkové tiskárny A3 řady EPSON (ale i jiné) měly hlazenku odhaduji cca 12-14mm a v tělese hlavy nalisovaná dvě vodící bronzová (asi) pouzdra, třeba se to někde ještě válí...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Já to mám zase ze starých DTP skenerů, spíš těch větších na A3. Ale 18 mm tyče tam nebyly, spíš menší.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 14:24    Předmět: Citovat
Ivo, nač to potřebuješ? Má to být zatížené jen na jedné straně, nebo v libovolném směru?
Třeba se něco takového dá koupit u nábytkářů, například závěsů na posuvné dveře je několik velikostí atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Hledej pod heslem kluzna pouzdra, viz napr zde http://www.exvalos.cz/kluzna-loziska---pouzdra/kluzna-loziska---pouzdra-skf-/
Brousene, povrchove kalene tyce koupis vsude
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:27    Předmět: Citovat
lineárne ložisko nepomôže ?
 Velikost:  18.38 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:28    Předmět: Citovat
S přiměřenou zemědělskou vůlí si určitě vybereš, jen je potřeba počítat s tím, že tvar vnitřku trubky asi není úplně přesně definovaný...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Tak ještě na upřesnění, potřebuju svislý posun cca 30 kg desky s řezným nástrojem, která bude poháněná protilehlou dvojicí závitových trapézových tyčí a to kluzné uložení tam bude jako vedení, čili nejspíš 4 tyče v rozích. Dráha cca 40 cm. Zemědělskou vůli myslím cca 0,5 mm, aby to bylo tolerantní k nepřesné výrobě, v provozu bude prach špína vibrace, takže žádné hi-tech. Z toho exvalos.cz se asi něco vybere. Představoval jsem si cca 10cm trubičky přivařené na jeklový rám, v kterých by byla běžná hlazenka, ale nedaří se mi najít nikde vyráběná tolerance trubek, když už někde pasuje rozměr.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Co ten stroj ma vlastne delat je tajne? Je dost rozdil jestli tim bordelem myslis piliny nebo treba pisek.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Tak toto je případ, kde bych zrovna zemědělskou vůli nedával. Mosazné pouzdra, mazat, chránit před bordelem. Ty trubky by měly být co nejdelší, jinak se to může šprajcovat. I kdyby byly zemědělské vůle.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:55    Předmět: Citovat
má to tahat řetězovou pilu, moc dlouhé trubky zas vedou k omezení zdvihu takže nějaký kompromis.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud tam bude drevenej prach, neni s bronzovymi pouzdry problem. Ma to mnohem vetsi zivotnost nez linearni kulickova loziska. Jen ti tam nesmi moc cakat pryskyrice, pak to jde ztuha. Ale filcova sterka namocena v nafte to spravi. Leta to tak na dvou strojich pouzivame
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Na 20ku jekl jde 25ka jekl . Běžně desetiletí používané .
