NB ASUS A7DB nestartuje
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 10:08    Předmět: NB ASUS A7DB nestartuje Citovat
Po připojení adaptéru a po zapnutí tlačítkem na NB se rozeběhne ventilátor, ale pouze tak na 1 sekundu a vypne a dál uź ani ťuk. Po rozmontování jsem zjistil spálenou nějakou diodu vedle elytů u přípojky na desce od adaptéru. Neví někdo, co by to mohlo být za diodu? Schéma nemám.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 12:44    Předmět: Citovat
Z dotazu není jasné, co se míní "deskou od adaptéru". Deska adaptéru nebo deska NB...?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:19    Předmět: Citovat
TU si hľadal schému?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Kubo, tam nic nemají a mám to u sebe v archívu asi už 2 roky a bylo to to první, co jsem kontroloval.
Jinak se bavím o hlavní desce NB a o místě, kde je vstupní konektor pro připojení od konektoru adaptéru. Určitě nebudu řešit desku adaptéru když je to o NB. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Nějaké Asusy jsou tady , ale tenhle tam není..
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Nevadí, i tak díky. Stáhnu to do archívu pro jiný případy. Ta dioda, co byla spálená, tak asi zafungovala jako pojistka, ale musím najít i tak, kam to vede a odstranit pŕíčinu zkratu. Wink
