Takový mechanický problém, není to úplně můj šálek
Vyrábějí se kombinace ocelová tyč (hlazenka) a tenkostěnná trubka tak, aby to vytvořilo s přiměřenou zemědělskou vůlí kluzné uložení? např. tyč 16 mm a na trubka 20/2 mm?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt květen 16 2019, 13:42 Předmět:
To není moc zemědělská vůle 16 a 20/2. Přímo pro kluzný uložení asi ne, ale když snížíš nároky, třeba vyhoví nějaká běžná mosazná trubka. Já kupuju tu.
Staré jehličkové tiskárny A3 řady EPSON (ale i jiné) měly hlazenku odhaduji cca 12-14mm a v tělese hlavy nalisovaná dvě vodící bronzová (asi) pouzdra, třeba se to někde ještě válí...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 16 2019, 14:24 Předmět:
Ivo, nač to potřebuješ? Má to být zatížené jen na jedné straně, nebo v libovolném směru?
Třeba se něco takového dá koupit u nábytkářů, například závěsů na posuvné dveře je několik velikostí atd.
Tak ještě na upřesnění, potřebuju svislý posun cca 30 kg desky s řezným nástrojem, která bude poháněná protilehlou dvojicí závitových trapézových tyčí a to kluzné uložení tam bude jako vedení, čili nejspíš 4 tyče v rozích. Dráha cca 40 cm. Zemědělskou vůli myslím cca 0,5 mm, aby to bylo tolerantní k nepřesné výrobě, v provozu bude prach špína vibrace, takže žádné hi-tech. Z toho exvalos.cz se asi něco vybere. Představoval jsem si cca 10cm trubičky přivařené na jeklový rám, v kterých by byla běžná hlazenka, ale nedaří se mi najít nikde vyráběná tolerance trubek, když už někde pasuje rozměr.
Zaslal: čt květen 16 2019, 16:24 Předmět:
Tak toto je případ, kde bych zrovna zemědělskou vůli nedával. Mosazné pouzdra, mazat, chránit před bordelem. Ty trubky by měly být co nejdelší, jinak se to může šprajcovat. I kdyby byly zemědělské vůle.
Pokud tam bude drevenej prach, neni s bronzovymi pouzdry problem. Ma to mnohem vetsi zivotnost nez linearni kulickova loziska. Jen ti tam nesmi moc cakat pryskyrice, pak to jde ztuha. Ale filcova sterka namocena v nafte to spravi. Leta to tak na dvou strojich pouzivame
