Přerušované nabíjení akumulátorů na skútru
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:29    Předmět: Přerušované nabíjení akumulátorů na skútru Citovat
Zdravím
Mám takový dotaz nerad bych si poškodil akumulátory ve skútru pro seniory ,tak když je nabíjím tak nepřerušovaně.Mohlo by se stát že při nabíjení potřebuji ten skútr použít škodí jim tom nebo ne? díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Podle mě jim je to fuk. To jsou LiIon, nebo LiPol, nebo něco jinýho?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Neškodí. Vybíjíš je přece taky přerušovaně a nevadí Ti to.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:34    Předmět: Citovat
V jednom směru (nabíjení nebo vybíjení) je to celkem jedno. Ale pár minut mezi nabíjením a vybíjením nezaškodí, ona ta chemie na "změnu směru" pár chvil potřebuje.
markoni
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 16:47    Předmět: Citovat
No nic nové stojí 12 litrů nechci si jsi je odrovnat to jsou ony vis příloha, záruka mi končí v srpnu 2019 tak se radím jak s něma zacházet aby mi co nejdéle vydrželi díky
 Velikost:  252.7 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Zřejmě tedy olovo.. Těm nejvíce prospěješ, když je budeš udržovat nabité. I jen částečné vybité nechat nabít.
Ruprecht> "pár minut na změnu směru" jsi vzal kde? Baterka v autě, v mobilu na nabíječce, v Ekkarově desulfátoru..., má na "změnu směru" pár ms nebo i méně a zatím si žádná nestěžovala Smile
NiCd 225 (odcházely především růstem vnitřního odporu) jsem "regeneroval" tak, že jsem je zapojil k zesilovači v sérii s reproduktorem a pustil jsem si hudbu Smile Zeslík měl kond na výstupu, články byly zatížené jen střídavinou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:29    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
To je za dvě baterky 75 Ah docela dost. Na netu jsou po 4 litrech.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:03    Předmět: Citovat
To je přirážka za to, že je to oficiální náhradní díl. Znám to odevšad. Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Za ty 4 litry je jeden identický akumulátor s tím, co je na fotce.
Slušná 75 Ah baterka se sežene i za 2 litry.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Nebudou to trakční akumulátory?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Ale jo, jsou.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Musej být trakční nebo cyklický jinak je ty hluboký vybíjecí a nabíjecí cykly ve vozejku rychle odpraví. Problém je, že většina SLA baterek je typu Stand-by, tedy stále nabito a jen občas se chvíli vybíjí. V cyklice moc kapacit na výběr není a jsou i výrazně dražší.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 8:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se motal kolem rekuperace do olověných aku. Z hlediska životnosti fakt není ideální okamžité střídání vybíjení a nabíjení v desítkách/stovkách ampér. Skončilo to druhou pomocnou baterií pro rekuperaci. Ale samozřejmě si s vašima baterkama dělejte co chcete.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Získal jsem tuhle knížku, mám ji hodit na skener?
Fotka je nevostrá jen seknutá mobilem, sken by samozřejmě byl v lepší kvalitě...
 Velikost:  254 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 21:12    Předmět: Citovat
To je velmi dobrá kniha. Doporučuji přečíst každému, kdo se chce olovem zabývat vážněji. Jen teda už něco pamatuje, je dobré na to při čtení myslet.
