Stavba transiwattu - prosím o radu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Konečne som dorobil moju verziu DanWatu.
 Velikost:  247.78 kB
 Zobrazeno:  160 krát
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 19:55    Předmět: Citovat
vlasto: a jak jsi spokojen?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Soudím, že proud budičem máš nastavený na těch 80 mA. Jakou β mají ty konce? Kolika volty to napájíš a kdy to začíná limitovat?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Uff..dosku som kreslil samozrejme lem odruky emailovým perom.
Je to tá verzia na 46V od Danharda,všetko podľa schémy až na tie konce(čo som mal,to som dal)beta asi nebude moc dobrá (ale nemeral som ju).Napojil som to provizórne na dva zdroje a zatial som iba pozrel osciloskopom sin,obdĺžnik. Dalo to cc 12V poto už to začínalo orezávať.
microlan
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 6:54    Předmět: Citovat
A neořezala to spíše limitace zdroje? Předpokládám, že jsi to napájel z 3 A laboratorního zdroje.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Aj to je možné, som spojil dva zdroje do série (provizórne) musím spraviť ktomu poriadný zdroj a potom to ešte pozriem.Ale celkovo vzhľadom na jednoduché zapojenie, ľahká výroba Dps (doslova na kolene) súčiastky za pár korún (nič som nekupoval) veľmi dobré zapojenie aj pre začiatočníkov
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Parodie na Texan Very Happy
Konec je v Bčku, má viditelné přechodové zkreslení, ale není to slyšet (pod 0.01%, 10uV amplituda harmonických při 1V 10kHz) Laughing
Je to 10x lepší, než ten upravený TW40 (tam je to kolem 100uV).
Jak to je, dává 60W do 4R, 80W do 3R. Úbytek konců k napájení pod 2V.
Klidová spotřeba do 30mA, 1,5W, nic nehřeje, konce jsou tvrdě v B, můžu je kalit do 150°C Laughing
Výstupní SR je omezená operákem na 20V/us, příčný proud neexistuje.
Proud budičů je omezen na 0,5A, to ochrání jak budiče, tak konce při zkratu.
Operák pracuje s výstupem do 4mA zdroje proudu v Ačku, žádné přídavné přechodové zkreslení operáku.
Teplotní stabilita je jen záležitost budiče, nevadí ani 50°C oteplení.
Chová se to jako výkonový operák, není problém udělat vstup diferenciální (a mít společný zdroj, třeba pro 4 kanály).
S pořádnejma tranzistorama není problém 120W/4R při +/- 35V napájení, i s tímto hnojem to v simulátoru po malé úpravě umí.
 Velikost:  17.27 kB
 Zobrazeno:  330 krát
Naposledy upravil danhard dne ne květen 19 2019, 7:57, celkově upraveno 4 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 21:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
audioaudio napsal(a):
... druhé je lepšie, ale chcelo by to ešte prekopať...
Spíše zakopat.
Proč zakopat ? pro začátečníka je to asi nejjednodušší koncepce.
A jak je vidět, nikdo s něčím přínosným zatím nepřišel. Všichni jenom ladí originál a kopírují Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 23:36    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Proč zakopat ? ...
Protože to má špatně... sis nevšim? Wink
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Buď konkrétní a ukaž který spoj je špatně.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:06    Předmět: Citovat
To zapojení vstupního tranzistoru na uvedené části desky je podle tebe správně? Vstupní elektrodou T1 je kolektor? Vstupní zem tranzistoru je kde? atd.Wink
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:40    Předmět: Citovat
To si dodělá drátkem Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 9:52    Předmět: Citovat
No hlavně že to má dobře, viď? Wink
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Nikde jsem nepsal, že je to dobře, jenom z té dementní odpovědi nebylo jasné, co je špatně ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:13    Předmět: Citovat
A co kdybys svůj znalecký pohled zaměřil nejprve na dotyčný spoj a svoje moudra vypustil až potom? Namísto souhlasu s kritikou se raději navezeš do kritizujícího. V tvém případě jak logické...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 13 z 24
