Na tomto autoradiu zkraje blnula některá tlačítka. Občas pomohl reset. nebo to fungovalo po zastavení vozidla. Auto je staršího data 96 ročník tak jsem koupil filtr do napájecí silové větve. V den montáže už tlačítka nefungovala vůbec. Jen hlasitost, je tam kodér a pokud se zamáčkne zobrazí se možnost nastavení zvuku a ani tohle nefunguje, jen hlasitost. Je to stará šunka kde v záruce byl opravován cd player který fungoval asi měsíc a chcípl zas, už mimo záruku. Vypnutí radia též nefunguje, jsou tam mikrospínače. Ještě než to odnesu na sběrný dvůr tak zkontroluji mikrospínače, nenapadá vás kde může být problém. Děkuji
Naposledy upravil robo dne pá květen 17 2019, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5094 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 17 2019, 10:48 Předmět:
No keď tam "nejsou", tak čo tam chceš opravovať?
(Inak klasika, vymeniť mikrospínače.) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá květen 17 2019, 12:57 Předmět:
robo napsal(a):
u mikrospínačů kontroluj hlavně svody !
musí tam být desítky megaohmů a více . . .
pokud je sběrnice společná a jedno má svod (třeba 15kohm) budou mít problém všechna tlačítka . . .
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 17 2019, 14:13 Předmět:
U toho podezřelého mikrospínače jsem odpojil jednu nohu. Asi mu teplo udělalo dobře, za studena měl nějaký svod, hodnotu si už nepamatuji. Odpojením jedné nožky a následným měřením nevykazoval svod. Zapájel jsem ho zpět, náhradní nemám a na panelu už fungují všechna tlačítka. Takže je to on. Možný problém bude ho sehnat. Rozměrově jsou tam stejné jen 4 mikrospínače, prstenec okolo hlasitosti, jsou menší, jiné než většina ostatních.
V GM jich mají dost, jednopolových si tam vyberu.
Zaslal: pá květen 17 2019, 14:22 Předmět:
Ja by som vymenil všetky. Mal som fungujúci monitor, kde sa tlačítka tiež zdali byť dobré, ale asi po troch hodinách začalo naskakovať menu, uberať jas, a podobne. Pokiaľ je v nich nejaký sajrajt z výroby, až dlhšietrvajúca elektrolýza v nich začne spôsobovať problémy. Veď uvidíš. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá květen 17 2019, 18:58 Předmět:
PotPalo napsal(a):
jj, vyměnit všechny.
dělal jsem takto panel od autorádia Panasonic.
Nejdříve jsem vyměnil jeden, jenže za týden to udělal druhý mikrospínač . . .
vyměnil jsem ho a po čtrnácti dnech zase . . .
Pak jsem vyměnil všechny a od té doby uplynulo asi 6 let a rádio hraje jak zamlada . . .
vyrobeno bylo cca 1996
